Vajutasin siis gaasipedaalile nii kõvasti, et alumine kinnitus läks pooleks :\
Kas keegi oskab rääkida, kuidas see alumine kinnitus on kere külge kinnitatud? Kiirel ülevaatamisel paistis, et läbi mati tuleb mingi plastmass, aga et kas see plast tuleb sealt pealt ära krubikeeraja vahele lükates või tuleb kasutada mingeid spetsiifilisemaid võtteid? Kogu põrandamatt antud kohast lahti kakkuda?
Idee on siis see sama pedaal ellu äratada kasutades mingit metallist peenikest kapiukse või mingi muu ukse hinge
On keegi sellise probleemiga kokku puutunud? =)
See on siis teine auto millel ma gaasipedaali olen puruks astunud juba :\ Masendav.
Hea vähemalt, et kusagil rajapäeval ei juhtunud. Oleks võssa tõenäoliselt sõitnud. Purunemisel jäi gaas põhja ja pidi siduri alla vajutama ja süüte välja keerama, et mitte mingit liiklusohtlikku olukorda tekitada. Tasub vist teistel ka teadmiseks võtta, et selline nõrk külg E36'l esineda võib... või on siis asi täielikult minus :\
