vilistab pöördel e34 535
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Just siis kui mõtlesin, et rahu majas ja mõneks ajaks on remondiga
muretu hakkas jälle pihta :|
Täna hommikul kuulen, et sellist vilet kostab kuskilt (umbes nagu mõni auto pidurdades teeb).
Kui otse sõita ja kergelt rooliga mängida siis kostab vaikselt, kurvis aga
väga kõvasti. (seda siis aint paremale pöörates)
Kohapeal pöörates vaikus ja samuti olid pidurikettad jahedad.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Julgeks mainida, et äkki rattalaager hakkab otsa saama :roll:
Sa pead kuulama kummalt poolt see vile rohkem tuleb.
Mini Cooper S Chilli 2007
Kristjan_K
seda suht hästi kuulda kui sõidad kuskil majade vahel, eriti hea kui eramajad, siis aed teele ligemal, aken lahti ja kuula, kas viliseb.. aiast põrkab heli hästi tagasi...
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Kristjan_K kirjutas:aiast põrkab heli hästi tagasi...
peegeldub vast...
rajko
Postitus Postitas rajko »
mina käin vahel tartus suure sillapeal autot kuulamas. Seal head kõrged ääred, aknad alla ja kuuleb ilusti kõik uued kriginad ja kolinad ära :)
Tehnik
Postitus Postitas Tehnik »
geneka/roolivõimupumba rihm vilistab.Pinguta ära.
enne tehke auto viimasepeal korda ja siis mõelge veel 9 korda,kas tasub oma e30'le rõvedaid spoilasid ja sinist valgust külge toppida.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
selline asi, et enam ei vilistagi. sama päeva õhtul oli kõik ok ja ka järgmisel hommikul. mõtlesin, et asi temperatuuriga seotud, et kui külmemaks läheb siis hakkab jälle aga täna hommikul oli sama külm kui üleeile, kuid ei midagi :)
