e36 320 92a siduri töösilinder
Selline mure, et siduri töösilindril on tihend ära. Nõuab koguaeg õli peale valamist. Kas silindrile müüakse eraldi tihendi komblekti või tuleb silinder ühestükis välja vahetada.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: e36 320 92a siduri töösilinder
Mis vahet seal on, mis originaalis on. Originaalis ei müüda eraldi pooli šarniire ka õõtsale.
Aga antud silindrile mansette tundub et ei ole võtta küll jah.
Kui õieti mäletan siis siduri töösilinder on kasti otsas- enda 524td peale sai küll ostetud mansetid- sain ilusti peale ja probleem kadus. Mansetid 55eeku. Silinder ise aga ca 500eeku.
Kuid igal pool pole neid müügis. Ise ostsin kadakal Taketis. Algul uuri netis järgi.
- eero
- Telefon: 5256627
Fk, jutt on töösilindrist. Kust ma selle peasilinder välja lugesin?
Töösislindrile on mansetid täiesti olemas.
samas, kui kasutatud silinder osata, siis oleks mõttekas juba tihendid ka ära vahetada.
