K: e36 325 karteripõhja tihendi vahetuse kohta
-mk-
Postitus Postitas -mk- »
tere foorumlased
ma avastasin, et karteripõhja vahelt immitseb kergelt õli. tahaks tihendi ära vahetada, aga enne oleks vaja teada kui keeruline se on? kas e36 325i-l tuleb karteripõhi üle silla ära kuidagi? e34jal olen vahetanud aga tundub et e36el on all ruumiga kitsam.
tonisk
Re: K: e36 325 karteripõhja tihendi vahetuse kohta
Postitus Postitas tonisk »
Sai just E36, 320 mootoriga isendil karteritihendit vahetatud ja võin öelda et silla lahtilaskmisest ei pääse kohe kindlasti. Mul oli veel täiendavalt mootor tõmmatud taliga veel ülespoole ja ikka sai vägisõnu kasutatud, et ta seal ära tuleks. Kõige kurja juur on õlipump mis laiutab seal igatepidi. Sillapoltidega ettevaatlik olema, üks läks puruks.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
olen isegi vahetanud,aga ilma silda lahti laskmatta!no **** n... on ikka!tihendit saab ka ilma põhja alt ära võtmata vahetada vist.lased lihtsalt kaane mõned sendid allapoole ja proovid tihendi vahelt kätte saada.aga kaane alt ära saamiseks on ikka väga palju kannatust vaja.mina toppisin käed karteri põhja vahelt läbi ja keerasin õlipumba lahti.kukkus karteri põhja ja koos karteri põhjaga kõhualt välja.tagasi on veel si... panna.edu
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
