E34 ei lähe käima
autovana
E34 ei lähe käima
Postitus Postitas autovana »
auto on 520i 1989a.asi algas nii.vahetasin salongivendi mootorit kui see tehtud ajasin auto välja.2.tunni pärast läksin käivitama et koju minna aga võta näpust ei käivitu.proovisin käivitada tund aega aga tulutult.kas võib mingi jama sellest tulla et,soojast välja ajades tekkis kuskile vesi.käivitades on bensu hais üleval ka siis kui ma pedaali ei vajuta.kui natuke aega seisab ja uuesti proovin siis nagu lubab korra aga käima ei lähe.milles viga võib olla.
alati hädas
truumu
Postitus Postitas truumu »
pigem seosta seda tehtud töödega(mingi pistik jäi lahti vms.)
autovana
katsusin kõik võimalikud pistikud üle et midagi äkki ise kogemata lahti ei teinud.no ei midagi korra lubab ja siis vaikus.ketra mis sa ketrad aga käima ei lähe.
alati hädas
truumu
tee kindlaks, mis puudu on, kas säde või bens
autovana
viga leitud.asi oli selles.et küünlad olid mustad,kui maha võtsin olid nad märjad ja nõgised,peale põletamist panin tagasi peale ja nagu võtit keerasin kohe käis.ma ei oleks arvanud,et küünaldest selline vaikus tuleb.küünlad hakkavad ikka enne vaikselt jamama,kord läheb ja siis jälle ei lähe.
alati hädas
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
soovitan õli ka yle kontrollida. oli ka üks 520 89 a ja pika ja tulutu käivitamise peale oli kahetaktilisele kõlbav kytus karteris ehk siis et bensiin karteris(aju uppus oma kasti ära sellepärast ei käivitunudgi).
56 328 438
truumu
autovana kirjutas:viga leitud.asi oli selles.et küünlad olid mustad,kui maha võtsin olid nad märjad ja nõgised,peale põletamist panin tagasi peale ja nagu võtit keerasin kohe käis.ma ei oleks arvanud,et küünaldest selline vaikus tuleb.küünlad hakkavad ikka enne vaikselt jamama,kord läheb ja siis jälle ei lähe.
probleem siis sügavamal, küünlad ainult tagajärg...
normaalselt töötaval mootoril on küünal alati puhas
autovana
tundub et midagi on kuskil nihu.auto suitseb kuidagi palju ka sooja mootoriga.suits on valge rohkem nagu auru moodi.kas tegu on plokikaane tihendi väsimisega.kuuma nagu ei ole saanud.õli kogus ei ole suurenenud.kuid tosooli on veits kadunud.kas on võimalik,et tosool kuidagi silindrisse satub ja seal põledes auru tekitab.
alati hädas
truumu
aur pigem rikka segu tagajärg(kati produkt), seda enam, et küünlad ka nõgised
rope
Postitus Postitas rope »
Ja selle rohuks oleks? :roll:
Mul sama et küünlad tahmased..aga am ei tea millal vahetati neid või mis nendega vahepeal tehtud on...ja auru tuleb ka sumpast natuke palju . kas kütuse lisandid aitavad?
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
autovana kirjutas:tundub et midagi on kuskil nihu.auto suitseb kuidagi palju ka sooja mootoriga.suits on valge rohkem nagu auru moodi.kas tegu on plokikaane tihendi väsimisega.kuuma nagu ei ole saanud.õli kogus ei ole suurenenud.kuid tosooli on veits kadunud.kas on võimalik,et tosool kuidagi silindrisse satub ja seal põledes auru tekitab.
Taqvaliselt kui jahutusvedelikku (tosool) satub põlemiskambrisse, siis on heitgaasidel selline kirbe - magus hais ka küljes. Ja tekitab tõesti tavalisest suurema "pilve."
Rikas segu võib küll anda väikse pilve, mis hajub kergesti. "Õlitoss" on selline püsivam ja enamasti ka ikka õli põlemisele iseloomulik lõhn juures.
rope kirjutas:Ja selle rohuks oleks? :roll:
Korras lambda-andur näiteks.
