Küsimus E30 325e
Raske-Paremjalg
Küsimus E30 325e
Postitus Postitas Raske-Paremjalg »
Aga ikkagi tahaks hirmsasti teada, miks on osad 325-ed 90kw mootoritega? Ja kas neid kuidagi kodustes tingimustes nö. normaalvõimsusele tõsta ei saa?
Tänan tähelepanu eest! :D :D
Dude where`s my car?!
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
325e = 2.7 = mingid öko mootorid...
tyhjus
Postitus Postitas tyhjus »
Mitte mingid, aga päris korralikud asjad.
Asjaolude kokkulangemise tõttu pidin ribadeks sõidetud E asemel I ostma ja ausalt öelda nutan endist mootorit ikka taga aeg-ajalt... :(
-- Vana Risu 325i --
Raske-Paremjalg
ok... ühesõnaga on tegemist hea mootoriga, suur kubatuur aga vähe hobujõude, miks see kasulik on? Kas neid hobujõude kuidagi sellest mootorist välja ei meelita? a la võtaks mingi piiraja kuskilt maha....
tänud veelkord! :D
See ongi, nagu öeldud, ökomootor, st. kokkuhoidlik. Ja piiraja on tal tõesti samakaugel kui diislil.
serxx
Postitus Postitas serxx »
Mingit piirajat, mida lihtmeetodil maha võtta, seal ei tohiks olla...
Nagu ma aru olen saanud, siis põhiline vahe on plokikaanes.
Kõige lihtsam võimuse valem peaks olema selline:
325e mootor + 325i plokikaan ja aju = rohkem hobuseid kui 325i
Võimalik, et parima tulemuse saamiseks tuleb veel mõni jupp 325i pealt võtta. Ise rohkem spekuleerima ei hakka, lasen kellelgi targemal täpsemalt edasi rääkida.
Madis
Postitus Postitas Madis »
M20B25 mootori plokikaas ei istu eta-mootori ploki peale. 2.7- conversionid tehakse nii, et eta mootori väntvõll ja kepsud pannakse M20B25 ehk siis 325i mootorisse.
serxx
Madis kirjutas:
ok... my bad...
edaspidi jälle natuke targem selles osas :)
