E 39 3.0D automaatkasti probleem (diisel)
kevin
Postitus Postitas kevin »
probleem selles,et õliradikasse tuli auk ja peale seda läks kast uimaseks parandasin augu ära panin õli ka sisse aga olukord ei muutunud,enne seda töötas kõik väga hästi,mida teha?
Re: E 39 3.0D automaatkasti probleem
kevin kirjutas:probleem selles,et õliradikasse tuli auk ja peale seda läks kast uimaseks parandasin augu ära panin õli ka sisse aga olukord ei muutunud,enne seda töötas kõik väga hästi,mida teha?
Ma helistaks hr. Kuno Talimaale.
võta akuklemmm maha algatuseks
Aare
Postitus Postitas Aare »
Vähemalt vanemad kastid olid õliradika purukssõitmise eest mehhaaniliselt kaitstud - kadus rakikast surve ära, läks klapp kinni ja edasi sõideti ilma radikata.
Oleneb kui palju õli välja jooksis - 1-2 liitrit ei tee veel midagi.
Kui aga õli niipalju välja läks, et surve langeb alla lubatu, läheb asi limp-home modesse, seal akuklemm abiks.
BMW 318iS 1990
