Velgede taastamine
Kaivo
Peamine sõiduk: bmw 530D
Re: Velgede taastamine
Postitus Postitas Kaivo »
Pilt Proovisin isegi wenfexi ära ja ütleme nii et 375 ml on seda ja mingi 68.- ja selllest piisab 4 velje jaoks, parem kui minu eelmine aine, ning soovitan ;)
I korra lihvisin vesikaga ära kõige paksemaga mis leidsin poest: Pilt
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
Holari
Postitus Postitas Holari »
Tere foorumikülastajad!
Kuna mingi paha asi rikkus palju väärt infot, siis paluks teemaalgatajal seda natuke parandada, kuna mul sama töö plaanis.
Kui palju tüli ei tee, sis äkki step by step peale selle laki eemaldust, kuna veljed ise on heas korras, ilma kriimudeta ja pole teab kui vanad, aga mingi asi on ühel või kahel veljel laki maha hakanud võtma, pole nad ei soola ega muud halba saanud ju siis praak. Igatahes oleksin vägagi tänulik...
Holari
marko323
Postitus Postitas marko323 »
1.ostad ehituspoest värvieemaldaja.
2. kannad pintsliga paraja kihi pinnale.
3.ootad 15-20min
4.siis näed kuidas lakk hakkab mullitama.kui rohkem ei mullita siis pühid lapika puhtaks.
5.vajadusel kordad!
nii lihtne see ongi :)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
marko323 kirjutas:1.ostad ehituspoest värvieemaldaja.
3.ootad 15-20min
5.vajadusel kordad!
peab proovima :D Kuhu kanti hinnad jäävad?
marko323
värvieemaldaja maksab umbes 60-100 kr+pintsel.
Holari
Eile ostsin värvieemaldaja ära ehituspoest, ostsin igaksjuhuks 0,5l potsku ja maksis alega 80 krooni.
Ükspäev võran töö ette, eks siis annan teada.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1156455
Style 5 puhul, Sinu auto teema vaatasin läbi aga lähemalt pilti ei leidnud, aga vast ei erine väga, kui siis võtme mõõt..
12 point 10mm socket. It comes in most craftsman multi-piece socket sets. If you don't have one, go to Sears. It's a dollar.
12 kandiga ja 10mm kui ma ei eksi siis kepsu poldid on BMW-l (M20) sama võtmega. ;) Olemas ja saaks Tallinna saata laenuks nädala alguses, aga kas 30.- tasub jebi ära.
F11
Mrk
Postitus Postitas Mrk »
Millega seda vesilihvi osa teha? Mis tööriist? :)
KnX
Postitus Postitas KnX »
Schnitzu kautab O.Z polte mis on 10-kandiga (big $$$).
BBS ja analoogseid keerab jah nt tavalise silmusvõtmega :cool:
Marko
Postitus Postitas Marko »
3.ootad 15-20min
5.vajadusel kordad!
Äratan vana teema üles, kuna ilmad hakkavad tasapisi soojemaks minema.
Kui tahta poleeritud randil lakk eemaldada, piisab ka värvieemaldajast või see liiga karm sinna. Poleeritud randi osa ei taha ära rikkuda ning velje värvi ka mitte :roll:
E32 740iA
KnX
Värvieemaldiga ikka. Mingi lahja kraamiga ei tule arvatavasti kõik maha ja pead jäänused liivakaga maha nühkima - liiga jämedaga rikud poleeritud osa ära ja tekitad endale lisatööd, peene paberiga jäädki hõõruma.
Marko
Ok, tänud vastamast ;)
E32 740iA
Kaivo
viewtopic.php?f=4&t=78969&start=570 Erki just hetk tagasi tegi ning tundub, et see aine toimib kenasti!
Marko
Hea, et lingi panid,peab korralikud kindad käes olema, kui tegutseda.
E32 740iA
