Selline mure sellistel külmadel ilmadel, et konditsioneer ei lase sisse sooja õhku...
1.kraadid max peal ei midagi
2.temperatuur on normis
milles v6ib olla see kala?
E36 salongi ei tule sooja õhk (salong)
streetrace34
Re: K:e36 ahjust külm õhk, miks?
See kõik sõltub ju millised vead on, kui ikka temp istub all ja töötemperatuuri ei saavutata, siis ju selge et termostaat, samas kui temp ok ja sooja ei tule, siis õhk-pump ja lisandub veel võimalusi.tax kirjutas:selge pilt, seda arvasin ise ka, lihtsalt siin teemas keegi enne rääkis midagi veepumpast
Mini Cooper S Chilli 2007
Re: E36 salongi ei tule sooja õhk (salong)
Mul on sama asi, ütle pärast siis kuidas korda said. Ma ise kahtlustan, et soojenduskraan on otsad andnud.
BMW 320i 110kw
Nii, sellisest probleemist sain lahti nii, et tõstsin auto esiotsa kõrgemale kui taguots, panin mootori käima ja õhutasin süsteemi korralikult ära (radika korgi kõrval olev õhutusnippel). nüüd läheb salong kiiresti soojaks ja temperatuur ei hüppa.
kahju et talve lõpus siis
BMW 320i 110kw
- andres393
- Peamine sõiduk: E38
Sry ma nii loll, aga tahaks ka teada et kuidas see õhutamine täpsemalt käib. Ja milline see õhutusnippel on ning mida vaja teha on. Kuna Naise õe E36 läheb jeeli- jeeli leigeks seest siis suht nõme ikka külmaga sõita, terve aeg on tibutagi seljas
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
