E36 Kojamehed jääva keset klaasi seisma
Re: E36 Kojamehed jääva keset klaasi seisma
Sama aasta ja sama viga.Seda teemat ka siin varem lahatud.Vastust ühest pole leitud.Ostsin nüüd kogu hoovastiku uue(kasutatud uue siis).Pole mahti saanud ära vahetada.Releedes mul asi polnud.Järele jäi veel siis kojameeste hoovastik kogu kupatusega või siis see kang ise.Kusagilt lugesin välja et seal hoovastiku mootori sees ka mingi relee vms.Eks näis.Kas see nädal jõuab vahetada.Plaan see enne jaanuarit ära teha igatahes.Vahepeal auto päikese kätte vaja ka tuua ja korra tööle panna ,et kevadel tihendid kõik õlist ei lekiks
Siis tasub hakata kontrollima kõigepealt releesid siiski ja viimaseks jätta mootor.
Mul sama jama ühe e36+ga,et kojamehed jäävad keset klaasi seisma.
akui kellelgi vedeleb neid releesid siis võiks teada anda ja kui korda saan siis ostaks ära ka.
Terv Janek_T
Terv Janek_T
Janek_T kirjutas:Siis tasub hakata kontrollima kõigepealt releesid siiski ja viimaseks jätta mootor.
Terv Janek_T
TERE ON HULK RELEESID MIS VÕTSIN ÄRA E36 LAMMUTAMISEL KUS KOHAS ASUB RELE KOJAMEESTE OMA VÕIN ISEGI ANDA SIIS SELLE RELEE
Telefon: 56294143
						- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Viga ei ole arvatavasti releedes... pead mootori pel olevaid juhtme otsasid kontrollima. enamjaolt on viga seal(kontaktid oksüdeeruvad ära). Ja aitab mootori vahetus.
Kui mootorit vahetad siis enne hoovastiku külge paigaldamist ühendad mootori pistikusse ja lased tal korra käia(siis peatub niiöelda 0 asendis) ja peale seda paned kõik kokku ja asi korras.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Olemas ka tlnas kui vaja.
