K: Miks ainult üks ratas kohapeal ringi käib?
agentzero
Peamine sõiduk: F06 640d
Postitus Postitas agentzero »
Näiteks kui ma jää peal olen või kuskil lumes kinni, siis käib ainult parempoolne ratas kohapeal ringi. Ja nüüd kui sai rehvid ära vahetatud hiljuti, siis parempoolne rehv oli muidugi märgatavalt rohkem kulunud. Kas selline asi on normaalne? Ja kui ei ole, kas keegi oskab öelda, milles asi on? :|
Harri_K
Re: K: Miks ainult üks ratas kohapeal ringi käib?
Postitus Postitas Harri_K »
Minu teooria on, et sa istud vasakul pool, seega on paremal rattal vähem raskust peal ning ringi käib see millel kergem ringi käia on...
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
Lahtise diffri rõõmud:-P
