E36 320i 110kW bensiinikulu maanteel 10-11l/100km ??
-Taavi-
Postitus Postitas -Taavi- »
ma ei tea mis teema on, vaatasin rehvides rõhku seal oli ka veits vähe panin 2,2 bar sisse muutus veits paremaks. aga kas 320 110kw peabki võtma maanteel 90-100km/h kiirusel 10l sajale kütust :(. või on see lamdaandur töölepingu lõpetanud? kolm paksu kõhuga siga oli ka muidu taga. palju 320 110kw tehase andmete järgi peaks kütusekulu olema?
BMW 320i 110kw
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Re: E36 320i 110kW bensiinikulu maanteel 10-11l/100km ??
Postitus Postitas Roman_V »
Peaks olema mingi 7- 8, 10 on liiga palju!
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
no minu 320R6 110kw võttis suvel 6-7L sajale peale seda kui sai talverehvid alla pandud ja teeolud on muutunud võtab 10-11 sajale. Momendil on sõidetud 33L bensiiniga 258km.
reigo94
Postitus Postitas reigo94 »
Mul e36 1991a 320i 110kw. Kütet suvel ainult tallinnas linna sõidu peale 11,5-12 L/100km ja maantel on 9,5-10L/100km. Aga ise küll ei usu et siin kellelgi 6-7l võtab kütet linna sõidul...
reigo94
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
cregorian16 kirjutas:no minu 320R6 110kw võttis suvel 6-7L sajale peale seda kui sai talverehvid alla pandud ja teeolud on muutunud võtab 10-11 sajale. Momendil on sõidetud 33L bensiiniga 258km.
Kas vastupidi ei peaks olema? Talverehvid on ikka kitsamad ja auto liigub kergemini edasi.. Mul just kütusekulu langes talverehvidega maanteel mingi 2l. :D
A kütusekuluks on muidugi oma teemad olemas, mida soovitaks teemaalgatajal otsida.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mõni andur, õhufilter, termostaat (kas temp on maanteesõidul keskel), pidurid võivad kergelt peal olla, mõni rattalaager otsas.
Mini Cooper S Chilli 2007
-Taavi-
ma arvan et termostaati polegi vahel, sest laagrist koplisse kooli sõites ei lähe korralikult soojakski. ostsin täna termostaadi ära 198kr (laagri autobartner) :) , ventika sain jargolt, nüüd veel veepump kuskilt muretseda ja siis saab soojas autos sõita. nimelt veepump viliseb/krigiseb siis on eeldavasti veepumba laager ka läbi. ventikal oli ka kolm laba puruks sellepärast eelmine omanik arvatavasti termostaadi vahelt võttisgi.
tänud nõuannete eest! ja see otsimine ajab mõnikord väga pahaseks :)
BMW 320i 110kw
