E36 veider klõpsumine armatuuris
Ti:T
Postitus Postitas Ti:T »
Nimelt aeg-ajalt on armatuuri seest või tagant kosta mingit veidrat plõksumist. Tundub, et plõksumine toimub ainult kohapeal sesistes kuid samas on see plõks nii vaikne, et võibolla on sõiduajal ka aga lihtsalt ei tunne. Niipalju veel et plõksumine toimub minuarust ainult sooja mootoriga. Ahjaa, tuli veel meelde see, et esimest korda seda kuuldes sai proovitud erinevaid variante ja plõksumine oli ka siis kuulda kui süüde lihtsalt sisse lülitatud aga auto ei käinud. Ja veel seda ka, et mingi salongi ventikas ei saa sees olla sest see oli välja lülitatud.
Tänud juba ette kui kellelgi mingi asjalik seletus on.
TiiT
Kui enam kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
MDX
Postitus Postitas MDX »
Kui endlegi sai kliimaga E36 soetatud, olin alguses üsna ehmatanud sellest perioodilisest klõpsimisest.
Välja aitas sõber Patric, kes mainis, et see on kliima süsteemi vee pumpamise relee.
Seega, no panic!
E36 323
Ti:T
aga mul ei ole kliimat :?
Arti
Postitus Postitas Arti »
Mul sama teema, et kliimat pole , aga klõpsub nigu vana mees.
MDX
Äkki siis pritsitakse vett ka kuskile ilma kliimata süsteemi.
Ehk Patric kommenteerib.
E36 323
Ti:T
Arti kirjutas:Mul sama teema, et kliimat pole , aga klõpsub nigu vana mees.
kas sul koguaeg klõpsub? tundub et mul vahepeal näiteks nädala ei klõpsu ja siis jälle paar päeva klõpsub ja siis jälle vaikus majas.
Arti
Kogu aeg kindlasti ei klõpsu, aga ei ole nagu jälginud millal klõpsub.
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
See mis sul seal klõpsub, on see salongiradika relee vast mis asub mootoriruumis kohe juhi eest, endal ka seda plõksumist vahest kuulda, aga siis peab hästi kuulama, keera termostaat nulli vaata kas klõpsub edasi...ei toohiks vist :D
Gerrit
Postitus Postitas Gerrit »
mul e28 ka kl6psutab vaikselt.)
Ti:T
userxxx kirjutas:See mis sul seal klõpsub, on see salongiradika relee vast mis asub mootoriruumis kohe juhi eest, endal ka seda plõksumist vahest kuulda, aga siis peab hästi kuulama, keera termostaat nulli vaata kas klõpsub edasi...ei toohiks vist :D
proovisin seda ka ja minuarust klõpsus ikka edasi. 1 veider asi veel, ei tea kas on kuidagi sellega seoses aga minuarust puhub salongis sooja ainult akna ja jalgade peale. kui panna otse puhuma siis tuleb ainult külma. või on seal miskit kinni kiilunud?
Arti
Oled õieti aru saanud, et otse puhub ainult külma. Mind pani alguses selline asi päris imestama. :shock:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
klõbin vist kõigil e36 tel
kiire1
Postitus Postitas kiire1 »
mul ka E36 ja ilma kliimata aga ka klõpsub. kui otse puhuma paneb siis peabki külma puhuma see ju näidatud et seal see joon ju sinine kui tahad et otse sooja puhux siis keera akna ja otse puhumise vahele ja tuleb sooja küll. kas mitte termostaadist ei või klõpsumist kuulda
Arti kirjutas:Oled õieti aru saanud, et otse puhub ainult külma. Mind pani alguses selline asi päris imestama. :shock:
Minu auto kasutusjuhendis on sellise käitumise kohta öeldud: "soojad jalad, jahe pea"!
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Mul kah kuskilt armatuuri seest nagu tuli sellist heli. Siis aga igaks juhuks vaatasin kapoti alla ja klõpsumine kostus kohe tugevamalt.
Minuarust põhjustas seda see klappide süsteem, mis tosooli salongiradikasse juhib, sest kui sinna käsi vastu panna siis käis sealt tugev värin läbi klõpsumis momendil.
Kui keerasin, temp regulaatori põhja siis jäi vait.
A see kõik oli siis kui mul salongi radikas oli lahti ühentatud ja kraanid kuival, sest praegu kui sealt tosool läbi käib siis küll midagi ei klõpsu enam.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Ega minu masingi erand pole, mul samuti päkapikk sepavasaraga armatuuri all???
Madis K
Postitus Postitas Madis K »
Sama siin :P
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Huvitav, mul küll midagi seal ei plõksinud.
Praegusel teeb mingi relee väikse plõksu, kui süüde välja keerata ja kapott avatud on :o
GS
võll
Postitus Postitas võll »
MUL küll midagi ei klõpsu :cool:
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
klõpsub ainult siis kui soojus on kuhugi poolepeale keeratud.Ilmselt mingi magnetklapp mis sedamoodi sulgedes ja avades soojendusradika vee liikumist takistab.Kui külma peale keerad on pidevalt kinni ja soojapeal pidevalt lahti.Aga vahepeal klõpsub.
Vähemal ma arvanniimoodi :roll:
Autoks 93a.325
Kristjan_K
Aga kui see on mingi relee vms kas siis selle väljavahetamisega sellest lahti ei saa??
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Sama klõps siin,mind ta küll ei häri,las aga klõpsub...pidi igati norm nähe olema :cool:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Pole küll otseselt sellega seotud aga tahaks veel ühele armatuurist kostvale häälele seletust saada.
Moto seiskamisel ja peale käivitamist, kui olen liikuma hakanud hakkab seal midagi urisema. Üsna kõvasti.
Eelmisel e34 mul seda nagu polnud.
STG44
Postitus Postitas STG44 »
nitraM räägib õigust, klõpsuvad soojenduse automaatika klapid ja peavadki klõpsuma!
userxxx
Mul käib auto käimapanekul ka veel klõps, aga see on vist ABS-i mootor, sest selle klõpsuga koos käib nõksakas piduripedaalist läbi, nagu nõks vajub allapoole teine :)
truumu
Postitus Postitas truumu »
priitv8 kirjutas:
huvitav, minu pea on siis liiga külm või?
sooja tuleb nii mis mühiseb :roll:
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Endal ka sama jama et armatuuri tagant mingid hääled tulevad, kusagilt keskelt nagu. Tundub et ventikaga seoses. Just siis kui auto mootori seisma jätan mingi 10 korda mingi asi nagu krooksub (konna seal ei ole seda ma tean).
Iga kord nagu ka seda ei ole. Just nagu külmemate ilmadega vist rohkem.
Ka kliimaga versioon.
Ei tea siis kas see peabki nii olema.
Naljakas oleks ka minna nagu teenendusse "Mul auto krooksub"
Ma arvan et sellepeale hakatakse minu vaimset seisukorda kahtluse alla seadma :)
spcvnd
Postitus Postitas spcvnd »
kindalaeka alla/taha on mingid releed topitud, kojamehe intervall vist plõksib seal näiteks. ilmselt vist veel midagi, ei ole lasknud häirida sellest.
vull
Postitus Postitas vull »
suht vana teema, aga see peaks olema soojakraan mis kapoti all plõksub. ise kuulsin seda alles siis, kui armatuur oli maha võetud ja jahutusvedeliku vahetamiseks pidin temperatuuri maxi peale keerama
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Kahjuks või õnneks pole oma autol (E36) sellist klõpsumist kunagi täheldanud. Samas kõik töötab laitmatult, nii soe kui külm õhk. Eelmise E36 puhul oli ainuke klõpsumine nii palju, kui pärast mootori seiskamist sulges miskised õhuklapid kuskil armatuuris ja muud midagi.
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
