E39 530D Pidur pehme
jalku555
Re: E39 530D Pidur pehme
Postitus Postitas jalku555 »
kas on kellelgi veel sellist asja ette tulnud et pidur pehme
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Tavaliselt on ainult klotside vahetamist pedaal selline vedel, aga see on tavaliselt paremaks muutunud peale 10-20 km suurema pidurdamisega sõitu.
Samas kui sa ütled, et on uued kettad, klotsid, uus õli, kuskilt midagi ei leki, siis ei jää ikkagi muud üle, kui õhk süsteemis.
Kus sa õhutada lasid?
Mini Cooper S Chilli 2007
jalku555
Patriku juures arvutiga õhutasime kõige pealt siis saksa autos patrik ütles et pea silinder vahetasin ära sama nali kasu midagi
Viljar
Kui kuskil leket (toru, pidurisupordid) ei ole, siis on igaljuhul kuskil süsteemis õhk sees.
