mure armatuuri rohelise tulega
Suletud
Rain
Postitus Postitas Rain »
niisiis olen juba pikemat aega püüdnud läbi ajada selle rohelise tulega mis armatuuris põleb. tegu on siis -85. aasta e28-ga ja põleb armatuuri vasakus ääres kõiga paremapoolsem tuli. Ma muidugi ei tea kas see nüüd on sellest või mitte aga igatahes on auto külmalt kuidagi väga laisk ja ega ka soojalt eriti tõmmet pole. no 92 kw. peaks ju ikka mingit moodi ikka tõmbama aga no praegu on täiesti jama. Kütusekulu on normaalne aga tõmmet ei ole. Äkki keegi ikka annax nõu. :cry:
Sirhan
Postitus Postitas Sirhan »
Nii palju kui minu teadmised välja võtavad pakun et viga kehvas küünla sädemes. :D
truumu
Postitus Postitas truumu »
roheline tuli?
udukad sees?
oilservice?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
see peaks tühi , eht täitmata väli olema ja mina näiteks panin sinna sõidutulede indikatsiooni , kuna see torkab kohe silma kui tuled ei põle.
Suletud
