Parkimistrahv
Parkimistrahv
Vahuste suudega linnavalvurid asutusest nimega Falck Eesti kontrollisid, kas olen oma 4-rattalise kallima eest teda linnale kuuluvale maa-alale jättes ikka oma rahakotti ka kergendanud.
Parkimiskella ei kasutanud, lahkusin auto juurest kokku umbes 5-ks minutiks. Alguses arvasin et läheb 30 seki, seega kohe parkimist ei alustanud. Kui aga selgus, et pean veidi kauemaks jääma, panin mobiiliga makse peale, auto juurde naastes, leidsin klaasipuhastaja vahelt trahvikviitungi. Lõukoerad ise olid juba uute ohvrite jahile põgenenud.
Mobiiliga parkides saad teatavasti sõnumi kellaajaga, millal parkimine algas ja millal lõppes. Minul algas see kell 16.04. ja lõppes 16.08.
Trahvikviitungil on aga kellaajaks märgitud 16.05.19
Kuna kellaajad trahvikviitungil ja minule saabunud SMS-s siiski ei klapi, siis pole põhimõtteliselt nõus sellist trahviraha linnale ka kinkima.
Kirjutasin kohe ka vastavasisulise kaebuse Falckile.
Kas on üldse lootust, et trahv tühistatakse?
Ise kardan, et see on suht aja raiskamine.
Või peaks kohe ikkagi halduskohtusse pöörduma?
Kellel on sarnane situatsioon varem ette tulnud?
ehk siis antud kellajal oli kehtiv parkimist lubav makse. ehk siis nad tühistavad selle trahvi, et sa nende vastu kohtusse ei läheks.Mobiiliga parkides saad teatavasti sõnumi kellaajaga, millal parkimine algas ja millal lõppes. Minul algas see kell 16.04. ja lõppes 16.08.
üldiselt jah..tundub olevat väga lihtne konkreetselt must-valge asi..kuid siiski omadest kogemustest johtuvalt soovitan vestelda juristiga...minu tuttaval pärast avalduse või kaebuse vms esitamist falckile pea kuu pärast pandi arve lukku..(külmutati) ja alles siis hakkas kohut käima.. so..miskised 2 kuud kopikatega kestis protsess..kogu selle aja oli tal arve külmutatud..palk mis peale tuli samuti külmus......sellest tulid veel omad jamad....ja see aasta tagune kamm on jätnud jälgi tänasekski veel...so..kohe jurist!!
GAY.. Girls Are Yummy
Kindlasti tühistavad ja paluvad vabandust ka veel pealekauba. Neil peaks olema ju võimalus kontrollida, kas on makstud või mitte. Juhul kui nad kontrollisid ja see moment polnud veel sul parkimine makstud, siis bad luck nende jaoks, kuna trahvikviitungil kajastub kellaaeg, mil oli kehtiv makse parkimise eest.
Helistasin kohe Falcki, üsna tugeva muukeelse aktsendiga seltsimees arvas, et peaks neile e-maili saatma, et on tehtud vale trahv ja et no ilmselt ikka tühistavad. Ta kontrollis ise ka kohe ja nägi ka et on olnud mobiilne parkimine peal, aga et noh kontrolör kõigepealt kontrollis ja et see võtab ka oma aja ja et sekundite mäng jne bla-blaa.
Ühesõnaga must-valgelt on kirjas siiski nii, et parkimine oli aktiveeritud ja ei tohiks probleeme tekkida, samas arvan, et kohtusse minna on kindlam, sest olen enam kui kindel, et nad hakkavad venitama selle asjaga.
Peavalu ühesõnaga..
Siit moraal: lähen soetan omale parkimiskella..
Peavalu ühesõnaga..
Asi on ju lihtne ! Kumma toiming oli enne , kas parkimise aktiveerimine , või kontrollimine ? Seda saab kinnitada mitte kellegi isiklik kellaaeg mobiilil vaid keskuses. Kui kontrolör kontrollis enne aktiveerimist mõni sekund on õigus temal. Suurte tiivikutega võitlemine !!
- Kristjan_K
Mul hakkas paperilipikute hunnik vahepeal aknast välja kasvama ja siis avastasin , et kell on ikka etem, ja siiani leian lipikuid a-la 12:15Krissu kirjutas: Kella pole vaja ikka sellepärast osta. Mina kirjutan alati suvalisele paberilipikule kellaaja, kuna autost lahkun ja ongi kõik ok.
Aga edu ja loodan, et asi laheneb sinu suhtes positiivselt.
- Tarmo
mul oli ka kell aga seda ukse taskus hoides , kuhu ka üleliigne prügi läheb , muutus varsti nartsuks.
Nüüd kirjutan visiitkaardi tagumisele küljele.
Aga Tarvo , loodame et laheneb ilusti ja kiiresti
Tagantjärele tarkusena avastasin ka sellise võimaluse. Mida ma loomulikult ei kasutanud..
http://www.falck.ee/index.html?rubriik_ ... el_id=6638
Aga jah, esiklaasil on EMT mobiilse parkimise kleeps ilusti olemas.
Võtan homme jalad selga ja käin seal Falcki kohapeal ära, kuulan, mis neil öelda on. Trahvi tegema on nad sindrinahad küll väga agarad, aga kui neilt midagi küsida, siis vastamisega pole neil enam kuhugi kiiret.
Aga eelarvamustega nagu ma olen, siis ega ma eriti ei looda sealt midagi positiivset kuulda..
- ottOmar
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
soovitan kirjutada neile (Falck'ile) kiri - Õiend või midagi taolist.
Mul oli küll pisut teistmoodi juhtum, kus panin küll parkimiskella, aga suure hooga viskasin ta tuuleklaasi tumeda riba alla, nii, et aega ei olnud näha.
Kirjutatud kirjas tunnistasin küll ennast osaliselt süüdi ja taotlesin trahvi vähendamist. Lubati vastata kuu aja jooksul, aga nüüd juba 2 kuud möödas ja pole neist midagi kuulda.
isegi mu ema sõidab BMWga
Kui muidu trahvi vähemaks ei saa võib ka kohtu kaudu ajada, sellistel puhkudel peaks kohtuskäik tasuta olema.
Ma küll ei ole parkimistrahvidega ja konkreetselt selle §.kursis mille alusel neid summasi kirjutatakse kuid kaldun arvama,et üldjuhul ilmselt kipuvad inspektorid maksimum summat välja kirjutama...ilmselt on ikka seaduses kirjas, et trahv on kuni ...
trahviühikut. Võite ju mind alati parandada..
praegu saab vist 480, ennem ikka lausa 600.- tuli vale koha peal seismise eest
... see oleks ju lausa pedereerimine kui nad ei peaks sul trahvi tühistama! Falck niigi rikas, aga röövivad ikka nii kuis jaksavad!!! Krdi masendav on ka see et nad neid parkimisalasid suurendasid, ega sellepärst ükski auto parkimata ei jäta, ainult et falck ja linn saavad lihtsalt rohkem pappi omale, mis kuidagi ei kajastu linna vajadustes, vaid linnaisa autos! Hea et veel H2-ga ei sõida...
Re: :o)
Saad sa ehk lihtsalt uurida, kas ja mis seisus asi on?Erkki_V kirjutas:Oleks mul sellest asjast mingigi kasu, siis ma võiks ju sind aidata aga ..... asi selles, et töötan ju ise kah Falckis, kuigi mitte selles osakonnas, vaid Juhtimiskeskuses![]()
Mingit vastust nendelt oma pöördumisele seni saanud pole (mida oli ka arvata). Ise kohapeale pole ka veel saanud mahti minna.
Minul hiljaaegu tühistati parkimistrahv. Olin võõra autoga ja kirjutasin sms-is kogemata auto numbri väheke valesti. Auto juurde naastes oligi kilekott aknal. Kirjutasin falcki kontoris avalduse ja parkimistrahv tühistati. Otsus tehakse kuu aja jooksul (mul läks veelgi kauem) ja saadavad selle kirjaga koju. Ei tea kas sellest oli ka kasu, et ma nö. omakasu huvides kirjutasin avalduse hästi haledas toonis, et neil ikka kahju hakkaks must ja trahvi ei teeks. Keegi ju tegelikult milleski ilma ei jäänud. Ma arvan, et enne juristide poole pöörduda pole mõtet, kui vastus kommunaalametist käes. Sa ju ka maksmata ei jätnud, nii et ehk läheb õnneks. Eks nad kontrollivad väljavõtetest, kes mis ajal parkis.
Niipalju veel, et parkimisavalduste läbivaatamisega ei tegele Falck vaid Tallinna kommunaalameti liiklusteenistus. Aado Kuuse on selle isanda nimi, kelle käest konkreetset infot võid saada, telefonid ja vastuvõtuajad saad siit:
http://www.tallinn.ee/ametid/kommunaala ... tuvotuajad
Mina ka vahepeal helistasin talle ja tundsin viisakalt huvi millal otsus tehakse, kuna asi viibis ja vahepeal jõudis tulla juba meeldetuletus et trahv nagu tuleks maksta.
