Kas on õiged Xenonid?
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Mina ei saa aru(keeleoskus), kas need on õiged xenonid või on ainult pirnid? Tundub et ainult pirnid. Aga kui komplekt siis on küll odav!
http://www.bmwxenon.com/
F01 :)
no mis sa ise arvad
Ailer
sellepärast küsingi et ei tea, aga arvan ei ei ole kuna räägivad, et pirn on 135W
F01 :)
Ailer
Saatsin neile kirja ja vaata mis ta vastu saadab, kuidas installida Xenonid
Installation tips:
For Highbeams & Lowbeam, you can check out this picture, simply just pull out the stock bulbs and replace with my XENON halogens:
http://www.geocities.com/jimmy540i/adjust.jpg
(Estimate installation time for XENON Low & Highbeams: 3 minutes) :shock:
For Foglights, there is a tiny clip on the inner side of your rectangular fog lamps, all you have to do is take a flat screw driver and press the clip and you can be able to pop the entire foglights assembly out for bulb replacement!
For your reference, here is the pic of the foglights of my 00 328Ci (Your E34 5-Series will be 10 times easier):
http://www.geocities.com/jimmy540i/328xenon.jpg
(Estimate installation time for E34 XENON foglights: 5 minutes)
Vaata selle "Xenon" pirni värvi - :shock: klaas on sinine (alumisel lingil.)
F01 :)
telli ikka mitu komplekti kohe
siis saab jimmi endale varsti uue 540 osta
Ailer
Mis sul patrik viga on, naisel päevad vä? Või lõid vasaraga kogemata omale pähe?
F01 :)
lamp
Postitus Postitas lamp »
omast käest vöin öelda et tugevamaid esipirne kui 60w eestis autole külge riputada ei tohi.
Siin möniaeg tagasi pidin ise linnapeal pirni välja kruttima ja politsei onule näitama et pirn lubatud normides,minu autol siis xenoni efekti tekitavad esipirnid vot :)
*BMW 528 E28; *BMW 2000 1974a; * 2*E21 316
*BMW E34 520iA; *Ford Mondeo
Black
Postitus Postitas Black »
Halogeenid on perioodilisussüsteemi VII rühma mittemetallilised elemendid: fluor (F), kloor (Cl), broom (Br), jood (I) ja astaat (At). Xenon (Xe) sinna ei kuulu. Seega tee ise järeldused sõnaühendist "halogeen-xenon"...
Õiged ksenoongaasi sisaldavad gaaslahenduslambid on hõõglambist oluliselt parema kasuteguriga ning juba 35W juures valgusviljakamad ja kõrgema värvuttemperatuuriga (valgemad).
Eriti lahe on lõik: "Output power performs double of input. 55W performances as 125W." Käib nagu energia jäävuse seaduse vastu? ;)
Kui tahad odavalt sinakamat-valgemat valgust, osta Osrami Cool Blued või Philipsi Blue Visionid.
Viimati muutis Black, 01.10.2004 12:53 40, muudetud 1 kord kokku.
E30 324d '87 > E34 524td '90 > E39 530d '99
tsitaat lehelt: "THIS IS HIGH-QUALITY XENON HALOGEN"
Minu meelest on siin kõik öeldud ju!
Teiseks ei saa gaaslahenduspirni (mida õige ksenoon on) ju panna lihtsalt halogeeni asemele, kuna halogeeni toidetakse 12 aga ksenooni 25000 voldise pingega. Selleks on vaja kindlasti lisaks pirnile ka juhtelektroonikat.
Kolmandaks on gaaslahenduspirni energiatarve 35W, mitte 135W ega isegi 55W (std. halogeen).
Ja lõpuks peab gaaslahenduspirni puhul ka valgusvihu kuju teine olema, seega erinevad ka optilised osad.
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Ksenooni ikka toidetakse 12V asi selles et süütada ksenooni vaja tekitada ülepinge ehk tekitatakse pinge resonantsi mis tõstab pinget laviinitaoliselt ülesse kuni mittukümmend volti, gaasis tekib läbilöök ja süttib pirn.
Ksenooni nn. Vorschaltgerät-i toidetakse jah 12V-ga aga selle krempli sees on 2 pingemuundustrafot, ja läbilöök toimubki u. 25000V juures, kui pirn juba põleb, siis laseb juhtloogika pinget alla, aga minuteada jääb ta ikkagi tuhandete voltide suurusjärku.
Ega need kõrgepinge hoiatuskleepsud seal ka päris ilmaasjata ei ole.
EDIT: kopeerin lause artiklist: http://members.misty.com/don/dschlamp.html#dlsphid
"A disadvantage of xenon is the requirement of a very high voltage starting pulse - sometimes around 30 kilovolts!"
Veel on lugeda siin: http://members.misty.com/don/d2.html#e
Ja siin on päris huvitav artikkel ksenoontulede vastu:
http://www.danielsternlighting.com/tech ... tages.html
EDIT: ja üks veel:
http://www.danielsternlighting.com/tech ... sions.html
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
Minu teda üle 60w halogeenidele tuleks samuti ka releed vahele panna et vältida juhtmete ülekoormust ja loomulikult tuleks ka uurida kuidas on lood kuumuse ja reflektori suhtega.
tel: 58226717
ei
ja ei
jutumärgid jäid panemata, üritan tutvustada karmi reaalsust et tasuta lõunaid pole, võibolla väljendan end veidi järsult, kuid alati õiglaselt, sest olen selliste tilulilude tuline vastane
ei tasu nii sinisilmne lihtsalt olla, ebaloogiline et teised müüvad palju kallimalt ja nüüd äkki poolmuidu
sama kehtib ka kataloogikaupade, odavate kodumasinate, jalatsite, riiete, jne, jne kohta
ära siis pikka viha pea
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
esimene asi mis mulle ka silma jäi olid ksenoon ja halogeen ühes lauses. Peale seda edasi enam ei lugenud :)
suslik
Postitus Postitas suslik »
olemas endal need xenon pirnid ja sinna kaasnevad jubinad(mingid karbid). Ja ütlen , et minuarus juhile mõttetud, ainuke pluss, et annavad efekti. Kuid valgus nüüd selle raha eest paremini küll ei näita. Ja krt. kui pirn läbi läheb maksad 1000 eeku selle eest ka. Vahepeal mõtlesin, et äkki müün maha.
