küsimus E34 spido kohta
suslik
Postitus Postitas suslik »
Selline asi, et seal kus on oliservice ja muud sellised kuubikud on rida kuhu peaks süüte siisekeeramisel ka miski kiri ilmuma , aga ei ilmu. Äkki oskab keegi aidata
Mis auto? Mis kiri?
Kui sa High-Kombi LCD ekraani silmas pead, siis lihtsalt süüte sisse keeramisel ei pea sinna midagi ilmuma, eeldusel et Check-Control ühtegi viga kuskilt ei leia. Kui parempoolset nuppu (tahho ja temp näidiku vahel) vajutad ja siis kiri "CHECK CONTROL OK" ilmub, on kõik kontrollitavad asjad korras. Teatud lisavarustuse olemasolul võivad samale tabloole oma tekste kuvada veel:
- reisikompuuter e. OBC
- raadio (ainult Bavaria Professional C RDS)
- telefon (ainult USA Phone Interface)
Aga Low-Kombi (selline nagu 520-l või diislil) ei näita muud peale läbisõidu.
