mingi jama rooliga
artz
mingi jama rooliga
Postitus Postitas artz »
lugu selline siis et linnakiirusel sõites ja rooli paremale keerates on raske ja pisut kakub ning aeg ajalt hakkab rooli sees midagi undama. vasakule keerates on kõik nii nagu peab. äkki keegi oskab öelda milles jama või kelle poole sellise murega pöörduda.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Õli ikka on normi piires?
Raino
Re: mingi jama rooliga
Postitus Postitas Raino »
artz kirjutas:lugu selline siis et linnakiirusel sõites ja rooli paremale keerates on raske ja pisut kakub ning aeg ajalt hakkab rooli sees midagi undama. vasakule keerates on kõik nii nagu peab. äkki keegi oskab öelda milles jama või kelle poole sellise murega pöörduda.
Jah vaata kas õli on ikka normis.JA kas õli on ikka pumame või on seal mingit muud värvi mass.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
ja kui oled Tallinna kandis siis võib Aivar üle vaadata nr: 5062088 :lol:
Mini Cooper S Chilli 2007
Raino kirjutas:JA kas õli on ikka pumame või on seal mingit muud värvi mass.
Õli ei pea vältimata punane olema! See milline ta olema peab, on kirjas õlipurgi kaanel. Ja kui seal seisab CHF7 või CHF11S (mõlemad on Pentosin õlid), siis need on hoopis rohelist värvi. Ainult ATF on punane.
Raino
priitv8 kirjutas:
Kui ma oleksin kirjutanud roheline siis oleksid kohe hakanud karjuma et on kah olemas ATF punast värvi.
Roheline on tavaliselt nendel mille reguleeritavad amordid.Või minig eriti kõva rooli süstem peal..
Ailer
Aga mis jama siis on kui soojalt läheb rool raskemaks. Ise vaatan ja mõtlen et minu pillil ei ole roolivõimu õli jahutus torusid äkki sellest???
Raino
Ailer kirjutas:Aga mis jama siis on kui soojalt läheb rool raskemaks. Ise vaatan ja mõtlen et minu pillil ei ole roolivõimu õli jahutus torusid äkki sellest???
Kuna viimati õli vahetasid..Ehk on õli nii vana et soojenedes pump seda enam ringi ei löö või hakkab pump ise ära koolema..
Viimati muutis Raino, 27.09.2004 13:11 33, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Mnjaa selles võib küll mingi küsimus olla :)
Ega insenerid seda jahutust ikka ikka niisama välja ei mõelnud :)
Raino kirjutas:Kui ma oleksin kirjutanud roheline siis oleksid kohe hakanud karjuma et on kah olemas ATF punast värvi.
Oh, ei oleks karjuma hakanud, aga olgem täpsed.
Raino kirjutas:Roheline on tavaliselt nendel mille reguleeritavad amordid.Või minig eriti kõva rooli süstem peal..
Ei ole mul seda ega teist, on hoopis ASC+T.
Ja eelmine omanik oli muidugi lahkelt ATF-i peale valanud.
Raino
priitv8 kirjutas:
Nagu tead on siisn eestis paljud nii tedmatusest kui ka rahakokku hoiust kallanud sisse valesid õlisid.Mida kuskil keegi "sõber" on soovitanud.
Muidugi ATFi ja teiste õlide hinna vahe on kah olemas.
Ailer
minu auto roolivõimus on muidu uus ja puhas õli sees olnud ca 2-3kuud ja vahetusega sai loputatud kogu süsteem üle.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
ehk keegi kirjeldaks paari sõnaga, mis moodi roolivõimu õli
vahetatakse.
bmwe34.net kirjutas midagi, et süstlaga imeda paagist välja aga edasi ma ei saanud aru :(
Raino
Nu kirjutas:ehk keegi kirjeldaks paari sõnaga, mis moodi roolivõimu õli
vahetatakse.
Ma lasin roolilati pealt need mõlemad voolikud lahti ning lasin sealt õli välja.
Viljar
Ja muidugi ei tasu unustada filtri puhastamist või isegi tegelikult võiks uue panna. ;)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
saaksid siin näidata, mis voolikud täpselt:
http://rust.mine.nu/bmw/partgrp.do?mode ... 0300&hg=32
mingit õhutamis probleemi pole, kallan uue sisse ja korras?
Raino
Nu kirjutas:saaksid siin näidata, mis voolikud täpselt:
Minul küll mingit õhutust polnud kallasin uue sisse panin mootori käima ning kui pisut alla vajus siis panin tilga juurde.
