Raivo
Postitusi: 3612 Liitunud: 01.10.2002 10:58 38
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus
Postitas Raivo » 24.09.2004 10:29 26
On kellelgi kogemusi, et kuidas seda vahetada? Kas see toiming erineb väga palju võrreldes tavalise E30 lati vahetusega?
Kaua see umbes aega võtaks?
Asi selles, et täna vaja vahetama hakata..kuna aga pole seda kordagi teinud..siis väike abi kuluks marjaks ära
Tänud ette!
Viimati muutis
Raivo , 30.09.2004 21:03 22, muudetud 1 kord kokku.
GS
antoshka
Postitusi: 83 Liitunud: 20.05.2004 13:59 29
Postitus
Postitas antoshka » 24.09.2004 11:55 19
Siis sa ei saanud vana lati parandada Või lihtsalt otsustasid vahetada
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 24.09.2004 11:58 08
antoshka kirjutas: Siis sa ei saanud vana lati parandada Või lihtsalt otsustasid vahetada
Täna hakkame just parandatud latti alla keerama..seepärast ka see teema siin.
Eks järgmine nädal saan siis teada anda, et kuidas asi on...eeldusel et täna selle ikka alla saab.
GS
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 24.09.2004 13:39 05
No kas tõesti keegi pole vahetanud?
Või on see niii suur ametisaladus?
GS
Hans
Postitusi: 2193 Liitunud: 17.11.2003 00:42 10
Postitus
Postitas Hans » 24.09.2004 13:50 47
Alati on ju abiks Patriku ja Valdeku ja Siimu mob nr,
küsija suu pihta teadupäraselt ei lööda.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 24.09.2004 13:56 31
Hans kirjutas: Alati on ju abiks Patriku ja Valdeku ja Siimu mob nr,
Eks viimases hädas tuleb telefon käiku lasta..
GS
Veiko
Postitusi: 194 Liitunud: 04.03.2003 13:18 02
Postitus
Postitas Veiko » 26.09.2004 00:37 40
Ma vahetasin enda ix-il umbes paar-kolm tundi. Kui tahad vahetada, siis anna teada.
BMW 850i -90
BMW 325i -89
antoshka
Postitus
Postitas antoshka » 30.09.2004 14:00 05
No kuidas asi läks?
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 30.09.2004 14:06 06
antoshka kirjutas: No kuidas asi läks?
Uus latt all. Hetkel nagu ei tilgu veel (ptüi ptüi ptüi)
Ei loksu ega midagi...
GS
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 30.09.2004 21:03 04
Vara hõiskasin, latt tilgub siiski. Samas, simmereid ei vahetanud
GS
Postitusi: 4731 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 30.09.2004 21:16 31
pole midagi
ükskord hakkab ta pidama niikuinii
senikaua saab harjutada mahavõtmist ja pealepanekut
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 30.09.2004 22:40 42
patrik kirjutas: pole midagi
Jah, varsti võib siis silmad kinni lati peale ja maha võtta
GS
Kristjan_K
Postitusi: 1780 Liitunud: 04.06.2004 17:31 37
Postitus
Postitas Kristjan_K » 30.09.2004 23:03 50
nuvot, varsti avame klubi oma töökoja
group
Postitusi: 85 Liitunud: 20.02.2004 19:41 15
Peamine sõiduk: BMW E30 Touring
Postitus
Postitas group » 30.09.2004 23:32 13
mis sa siis vahetasid või remontisid kui simmereid ei vahetanud?
Postitus
Postitas patrik » 01.10.2004 09:02 57
vaatas mis lati sees huvitavat on
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 01.10.2004 10:12 03
group kirjutas: mis sa siis vahetasid või remontisid kui simmereid ei vahetanud?
Mingid puksid treiti uued sisse. Simmerid tundusid normaalsed.
Mehed ärge nüüd hakake mingit moraali siin lugema...
GS
group
Postitus
Postitas group » 01.10.2004 13:07 25
Ma ise alles parandasin roolilatti ja vahetasin ära ainult 2 simmerit (a`40.-eeku tk) ja ei midagi muud.Sellest see küsimus.Töötab korralikult.Simmerid sain varsonist on ka alas kuulis.
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 01.10.2004 15:18 49
group kirjutas: Ma ise alles parandasin roolilatti ja vahetasin ära ainult 2 simmerit (a`40.-eeku tk) ja ei midagi muud.Sellest see küsimus.Töötab korralikult.Simmerid sain varsonist on ka alas kuulis.
Ah või nii...ma sain aru, et remontkomplekt maksab a'la 800.-
GS
group
Postitus
Postitas group » 01.10.2004 17:19 00
komplekt võibolla maksabki nii palju,koogi simmerid välja ja osta nende järgi uued.Ma otsisin ka, et kes müüb remondi komplekti aga õnneks ei müünud mulle keegi.
