Probleem roolivõimuga/rv rihmaga
viljar9
Postitus Postitas viljar9 »
Autoks 318i 91a e36. Rooli lõpuni välja keerates hakkab eest kostuma mingit kriginat. Kui rooli kasvõi cm jagu tagasi lasta on kõik ok. Kas võib olla, et pingutamist/ vahetamist vajab rv rihim või on viga milleski muus? Kui pingutamisest piisab, siis väike juhend ei teeks ka paha :oops:. Iseenesest pole just kuigi tihti vaja rattaid põhja keerata, kuid juba krigina olemasolu teadmine häirib.
318i
Raino
Re: Probleem roolivõimuga/rv rihmaga
Postitus Postitas Raino »
viljar9 kirjutas:Autoks 318i 91a e36. Rooli lõpuni välja keerates hakkab eest kostuma mingit kriginat. Kui rooli kasvõi cm jagu tagasi lasta on kõik ok. Kas võib olla, et pingutamist/ vahetamist vajab rv rihim või on viga milleski muus? Kui pingutamisest piisab, siis väike juhend ei teeks ka paha :oops:. Iseenesest pole just kuigi tihti vaja rattaid põhja keerata, kuid juba krigina olemasolu teadmine häirib.
Sellien asi on jah kui rattad liiga välja keerad...Soovitav on alati olnud rattaid mitte jõuga lõpuni kruvida.
Mis te ajate! See on roolisüsteemi õhutus, mis kummaski ääreasendis toimub ja sellist häält teeb. See on täiesti normaalne ja ei tee autole midagi, peale õlivahetust roolis isegi vajalik.
enar666
Postitus Postitas enar666 »
vaad et koguaeg seda põhia ei vääna ja seal ei hoia..see mõjub rooli latile väga halvasti;)
