Voolu on aga starterit taha ei võta??
kurvii
Postitus Postitas kurvii »
Tere,mure selline auto tihtipeale ei käivitu?Pean süüdet 3kuni5x kruttima kui starteri taha saan,siis läheb matsust käima.Samas voolu võtab sisse küll!!
Ja teine asi armatuuril kustus ära see koht kust sai näha mis käik sees on,kas seal on lihtsalt pirn taga või on ka tegu pixsel süsteemiga?
Autoks siis 525i 93a 141kw autom.
tambets
Postitus Postitas tambets »
Tõmberelee starteri küljes võib olla võlusõna.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Vastus teisele küsimusele: seal on pirn, ise pidin kohe vahetama hakkama, kui masina ostsin.
kurvii
Mis selle tõmbereleega siis olla võiks? Kas vahetus või saab ise kuidagi puhastada? ning kus kandis to asub?
tambets kirjutas:Tõmberelee starteri küljes võib olla võlusõna.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
pane kruvikeeraja sisse - tõmberellee ja + klemmi vahele. Käima saad igaljuhul :lol: ... ei soovita juhul kui pole kunagi nii teind varem :!:
