E39 Kliima kondents vesi
5kolm5
Postitus Postitas 5kolm5 »
Selline halb asi siis, et kliima kondents vesi ei taha auto alla tekkida.
Kui kliima helbeke välja lülitada, tekib auto klaasile udu ja hapukas hais.
Äravool peaks siis umbes olema vist.
Kuidas selle puhastamine käib ja kus see toru/voolik jookseb?
Autoks 535 E39.
E39 V8
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
miks sa arvad et kondents "peab"auto alla jääma? :)
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Aga miks ta ei peaks? Kondi töötamisel kondenseerunud vesi tekib ja kuhugile peab ta ju minema.
Väike huumor ka asja juurde.
Ostis üks naisterahvas endale uue auto ning soojadel ilmadega tekkis auto all loik. Tuli minu juurde nõu küsima, et vaata mingi jama. Seletasin siis enam vähem loo ära, et see normaalne nähtus ja ilma selleta ei saagi. Mõtleb siis teine natukene ja küsib - aga kas see vesi otsa ei saa? Ja kuhu seda juurde kallata tuleb?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
indre425
Postitus Postitas indre425 »
kui kondi välja lülitad siis on klaas külma ja tekib klaasile kondent. auto alla ei teki kondentsi siis kui õhu niiskus madal on
Indrek
E39 523i 98a
5kolm5
asi selles, et ühegi ilmaga ei tilgu välja.
Selle pärast tahaks äravoolu asukohta teada. :roll:
E39 V8
Tõsta auto üles, siis kahel pool käigukasti kõrval näedki (kardaanitunnelis).
5kolm5
tänud priit-v8-le! nüüd asukoht vähemalt teada.
E39 V8
aise
Postitus Postitas aise »
esimese hooga ei tilgugi maha vaid ühe tala peale
