Küsius E32 sisevalgustuse kohta ja keskluku kohta
raivo98
Postitus Postitas raivo98 »
Mul tekkis küsimus kuuldu kohta. Kui alarmi maha võtan ja uksed lahti teen, kas ei peaks sise valgus põlema hakkama. Ja kas valgus ei peaks flash efectiga põlema hakkama ja ära kustuma. Vähemalt tutava e34 töötavad küll nii.
Ja siis siuke mure, et kas aknad ning katuse luuk ei peaks ise kinni minema kui uksed likku panen.
BMW 750i E32 220kw 92a.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Valgustuse kohta ei tea rääkida,aga signa on võimalik paigaldada tõesti nii,et peale lukustamist sulguvad ka luugid ja aknad.
Kuuldavasti ei ole igal autol see funktsioon koheselt küljes,siis muidugi puuuuks :)
Minu eelmisel ja ka praegusel E32-l pandi koos signaga ka see asi toimima ;)
raivo98
nii et originaal signaga see ei toimi
Mul E34-l küll toimis. Ainult lambi lüliti peab ikka ukse asendis olema, mitte OFF!
raivo98
siis pääb uurima hakkama
Aga... siin on väike aga! Tuli süttib, kui võtta maha tehase alarmist/kesklukust. Sest see lülitab tule sisse sama teed pidi, nagu kergitaks juhiukse linki (Sul selline asi on üldse?). Lisaks paigaldatud alarm seda muidugi ei teinud.
Samuti ei ole sel autol mingeid efekte salongivalguse sisse- ega väljalülitumisel. Lihtsalt tuimalt süttivad ja kustuvad.
PS Katuseluuk ise ka kinni minema ei pea (kui just ple mingi ise paigaldatud alarm, millel komfortsulgemine), vaid just nii, nagu kasutusjuhendis kirjas: seni kuni sulgemise nuppu (originaal)puldil all hoiad, lähevad aknad ja luuk kinni. Mul oli E34-l selline alarm paigaldatud, millel ka komfortsulgemine peal oli.
Ergo750
Kui signat veel paigaldatud ei olnud,siis pidin võtit hoidma lukustusasendis,kuniks sulgusid kõik aknad ja luuk...seda on lihtne proovida kas on või mitte !
raivo98
vot nüüd olen küll kohe targem. juhi lingi lüliti on olemas. ja kui auto naise käest tagasi saan siis proovin kuida toimib :D ja annan teada
carlos1234
Postitus Postitas carlos1234 »
ERGO750 on õige jutt e32 olevat tehase poolt juba see sees kui võtit hoiad lukku asendis siis paneb kõik aknad ja luuki kinni.mina lasin omal signa maha võta aga see ikka töötab.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Minu E34- l enne alarmi paigaldamist läksid kõik augud kinni, kui hoidsin keskluku puldi nuppu (ilma tehase signata). Lukust pole proovinudki. Muud variandid vastavad kõik minu omale. Mul ainult see probleem, et kui aku lahti ühendad, siis on komfortfunktsioon kadunud ja selle asemel paneb peale käivitamist ca 10 seki pärast uksed lukku. Endal pole funktsioonide asendamine õnnestunud, seega olen juba kaks korda meistrit külastanud. Õnneks teenus tasuta paigaldaja poolt!
raivo98
nii see k6ik t66tapki, tanud
