E34 ukseluku soojendus
furoraest
Postitus Postitas furoraest »
Lugesin Bentley BMW service manualist, et 5.nda seeria omadel peaks olema ukseluku soojendus, mis aktiveerub juhiukse lingi tõstmisega. Kas nimetet omadus on mingi lisa või tekkis autodele alates mingist aastast, oskab keegi kommenteerida? Igatahes minu 93' 525i ei võtnud jutule....
darklight
Postitus Postitas darklight »
kuidas sa sedas siis testisid? see peab lihtsalt talvel kinnikülmunud südamiku sees natuke lahti sulatama, mitte võtit kuumaks kütma :P
kuidas olemasolu kindlaks teha ei tea, aga lahtivõetud lukul on küll see soojendav asi näha. ümber südamiku selline rõngas seespool. Pildil see kuhu valgest pistikust juhe viib: http://img3.imagebanana.com/img/hkr58b0 ... ldatud.JPG
aasta arvuga seos peaks puuduma.
furoraest
darklight kirjutas:kuidas sa sedas siis testisid? see peab lihtsalt talvel kinnikülmunud südamiku sees natuke lahti sulatama, mitte võtit kuumaks kütma :P
Tsiteerin manuali (kiire minupoole tõlge):
* Eelnevad punktid käivad keskluku kontrolli juurde ja ei haaku teemaga*
8. Lukusta uksed ja oota vähemalt 35 sekundit
9. Tõsta ukse käepidet ja oota vähemalt 5 sekundit
10. Kontrolli ukseluku soojendust sõrmega lukuaugus
MÄRKUS:
Ukselukku soojendatakse 40 sekundit. Seda saab hiljem aktiveerida tõstes uksekäepidet. Soendusfunktsiooni saab aktiveerida kuni 3 korda 40 minuti jooksul. Ukseluku soendust saab aktiveerida ainult juhipoolse ukselingi tõstmisega.
Minu sõrm küll vahet ei tundnud...
Kui ta 40 sekundiga peab jäätunud luku lahti sulatama siis veidi peaks ju tunda olema.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Millega südamikku jäässe ajasid suvel?
52 72 989
See minuteada lisavarustus ka. S.t. olemasolu ei ole kohustuslik.
ZVM-ga autol pole teda niikuinii, ainult ZKE puhul saab see olla.
