Plokikaane poltide pingutamine.
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Kui plokikaant peale panna ja polte kinni keerama, siis peab teatud ühiku järgi neid pingutama.
Paljudel mudelitel see erinev. Mõõdetakse vist seda 'NJUUTONITES'.
Et oskab keegi aidata ja öelda, palju BMW 525i-l võib olla.
Vabandan, kui end natuke valesti ehk olen väljendanud :oops:
;) BMW 525i E34 93.a
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Nii siis vist:
Ehk siis 30-35 njuutonit.
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
kui viitsid siis pane 525tds 93a oma kah üles
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
LauriTT
Slacken off tähendab seal - lõdvenda 180 kraadi.
Viimati muutis LauriTT, 23.07.2008 23:44 27, muudetud 1 kord kokku.
erx168
Mulle räägiti midagi 60-st nM-st
LauriTT
Tuttav Autodatast uuris, siiamaani pole küll seal midagi valesti kirjas olnud.
Targo
Postitus Postitas Targo »
M50B25 mootori andmed on igatahes õiged.
erx168
Mingit joonist oleks veel vaja,et kuidas nukkvõllid paika panna.
Kas ühe märgid, mis seal peal, jäävad nag üles poole :roll:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Üldiselt on nii, et esimene silinder peab olema ülemises surnud seisus, sellejärgi leiad vända hooratta märgid ja esimese silindri nukkvõllid peavad olema nukkadega allapoole, ehk klapid täiesti kinni, sellejärgi leiad nukamärgid.
Ehk aitab.
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
Urmet_N
Postitus Postitas Urmet_N »
minul oli nii et kui ma ostan plokikaane tihendi siis seal on kõik andmed kirjas kuidas keerata ja mitme niuton meetrit ja kraada
erx168
Nukkidel on seal taga peal ka märgid, sellised kaks auku, kas need peavad nag vaatega ülespoole jääma ja minu silmale nähtavaks ning nelinurksed otsad paralleelseks?
