E36 müra auto tagaotsast
tondiste
Postitus Postitas tondiste »
mure siis see, et tagasild hakanud häält tegema, kiirendades hääl muutub sõltuvalt kiirusest, rattalaagrid välistaks, sest katsudes ei olnud kuumad ratta keskmed pärast pikemat sõitu ja sel juhul kurvides hääl muutuks, hääl aga püsib. tegu sellise vastiku trammi/trolli häälega, suht ebameeldiv. kas keegi oskab ehk nõu anda? on ehk tagasillas õli vähe, kui jah, mis õli sinna panema peaks, või võib asi ka sellest olla, et paar korda olen auto pikema heina sisse ajand, et on kardaan vms asi heina ümber tõmmand? loodan väga, et ei pea tagasilla remonti tegema hakkama, see kuuldavasti üpris kõrbeda hinnaga :cry:
edasi viib 112 Baierni traavlit :P :BMW e36 318iA
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Usun, et differ hakkab otsi andma.
Aga selle vahetus pole kallis. Diffri peaks 2k saama kätte nu ja + töökoja hind. 3k ehk kokku. Sõltub kuskohas lased vahetada.
Kui ise vahetad, siis ainult diffri hind, aga seal on vaja pooltelgede eemaldamiseks spets võtit. Lihtsam töökotta viia.
