DVD plaati ei saa kätte
EnnR
Postitus Postitas EnnR »
Tervitus!
Ehk oskab keegi aidata probleemi lahendamisel - ei saa DVD plaati naviseadmest kätte (otsingus paraku ei õnnestunud selle kohta midagi leida).
Asjast ülevaate saamiseks taustast:
1) Laadisin netist alla ja põletasin DVD-le iso-faili Navteqi Eastern Europa 2007-2 naviplaadist.
2) Panin plaadi X3 (2004 a.) naviseadmesse (MK-4, OS versioon 4-1/20), kuid värk ei käivitunud - näitas korraks ekraanil ainult BMW kirja ja kiirelt ka "Please wait" ja kustus ekraan - nii mitmeid kordi järjest
3) Soovisin plaati DVD seadmest kätte saada - ei tule välja sealt (krt!) - vajuta nupule, kostab kerget sirinat ja ei midagi.
Kuidas saaks plaati kätte? Tavaliselt on sellistes ROM seadmetes esipaneelil mingi augukene, kust peenikese "oraga" torgates saab plaadi kätte. Paraku sellel seadmel sellist võimalust esmapilgul ei avastanud.
Kuidas plaati kätte saada?
X1 E84 2.0d 2011 a.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
kui aku juhtme korra ära võtad, kas siis ei sülita plaati välja?
Kust Sa siis otsisid? Terve net on selleteemalisi lugusid täis.
http://www.google.com/search?client=saf ... 8&oe=UTF-8
EnnR
priitv8 kirjutas:Kust Sa siis otsisid? Terve net on selleteemalisi lugusid täis.
Tänud!
Sain kätte katse-eksituse meetodil, aga tulemus tõesti sama nagu X3 world's kirjas - vajutad ja ootad, kuni ennast see krdi plaat välja ajab:
Put the key into the ignition and turn to position 1 or 2. Go to the nav computer and press and hold the eject button. The button will flash while pressed, and you must keep hold of the eject button for about 3 minutes. You’ll notice that eventually the light on the eject button will stop flashing. As soon as you see this let go of the button, and press it again quickly. The CD will hopefully eject.
Aga otsisin siitsamast foorumist, paraku tulemuseta.
X1 E84 2.0d 2011 a.
