E34 Salongi soojendus!?
hacman
Postitus Postitas hacman »
kui joonedus kraan on kylmapeal lõpus(juhipoolne)...ja nüüd ytleme ommiku keerata soojapeale lööb salongi tosooli haisu ja aken läheb uduseks..milles siis viga võib olla?
kui natc aega lasta puhuda(mõni minut) kaob ära..
ilmsel salongi sojendus radikas immitseb???
kui mõnus töö see radikal ligipääs on??
kas on kellelgi kogemusi?
..purjus autojuhid ahju..
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul sama häda praegu. radikas laseb läbi.
kõige kuumema peale pannes läheb udu küll ära aga ...
radikas asub plastik korpuse sees ja sinna tilgub teda tasapisi juurde ning
kui ära ei paranda/vaheta siis pärast imbub kogu salongi polster sellest läbi.
Radika kättesaamine pole eriti keeruline. oleneb mis tüüpi sul on
(Valeo, Behr, Siemens) võib see natuke erineda aga põhimõtteliselt käib see nii, et võtad keskkonsooli eemale ja siis juhi poolt küljelt polster ning
kaks vahe tükki õhu kanalist mis suunavad õhku tagaistujate jalgade juurde. Nende taga on 3 kruviga plastik kate mille taga ongi radikas.
Ühendad torud lahti ja tõmbad radika küljepealt välja.
Erinevad variandid on siin:
http://rust.mine.nu/bmw/partgrp.do?mode ... g=64&fg=15
hacman
mul on see ilma salongi filtrita versioon (ilmselt Siemens?)
Ja siit ka kysimus kas on võimalik seda vahetada filtriga versiooni vastu??
närvidele käivad need kase seemned..ja puulehed ning armatuur on pidevalt liivane :(
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
põhimõtteliselt saaks ju selle filtri igale versioonile kuhugi ava ette toppida, et kõik sisenev õhk sellest enne läbi käiks.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
imelik, et E34 üldse ilma filtirta tegi, äkki on lihtsalt filter välja visatud.
Mini Cooper S Chilli 2007
hacman
teema lahendatud..LUKKU
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
kus see salongifilter asuma peaks, vaataks isegi üle. ka kaseseemned ja muu träni hakkab närvidele käima.
Lauri
320d `02
