udja
Postitusi: 78 Liitunud: 23.09.2007 13:38 46
Peamine sõiduk: BMW 523i E39 Universaal
Postitus
Postitas udja » 20.07.2008 03:09 13
Keeramise ajal tuleb arvatavasti roolivõimu totsiku kaane vahelt õli välja...
On kellelgi selline juhtum olnud , kas võin kindel olla et viga võimus või on ka võimalik et lihtsalt totsiku kork oma aja ära elanud?
E36 318 92 -->E36 320i 94 -->
E39 520 96--> E39 523 98
Trionic
Postitusi: 1106 Liitunud: 18.11.2005 20:30 31
Postitus
Postitas Trionic » 20.07.2008 11:09 09
Pakun,et pütsikus olev filter umbes.
52 72 989
udja
Postitus
Postitas udja » 21.07.2008 17:09 37
See filter peaks olema selle(
nr 1 ):
põhjas?
Ainuke võimalus seda puhastada on totsik tühjaks lasta , totsik ära võtta ja see filter puhastada?
Postitusi: 8554 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 22.07.2008 00:07 57
Teadaolevalt on see filter puhastatav vaid äraviskamise teel.
Trionic
Postitus
Postitas Trionic » 22.07.2008 07:45 37
Aga kuna see paak pole eriti kallis,tasuks see lihtsalt uuega asendada.
52 72 989
udja
Postitus
Postitas udja » 22.07.2008 08:09 43
Tänud! Veel üks küsimus:
Kas totsikut vahetades läheb õhk ka roolilatti?
Kui läheb kas lihtsalt kohapeal keerates tuleb hiljem välja?
