e38 vibreerib
kaar6el
e38 vibreerib
Postitus Postitas kaar6el »
mul selline jama,730 95a hakkab kiirusel 70-80 roolist vibreerima.hiljem kaob nagu vibra vähemaks.kui vajutan kiiresti peale siis pole seda tunda ,aga kui lasen ilma pidurita kiirusel kukkuda siis on päris hullumaja.olen vahetanud kummid ja kontrollinud velgi kuid selles ilmselt ikka see viga pole. Kas kellelgi on kogemust? Olen kuulnud amortidest jne.Kui äkki keegi eab midagi konkreetset vÃĩi on sama viga esinenud andge palun teada.53493551.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Sillapuksid, pidurikettad, rattalaagrid, veljed kÃŧll kÃĩige tÃĩenäolisem, aga kui need kontrollitud, siis kolm esimest varianti tasuks Ãŧle vaadata.
Alusta ikka odavamatest asjadest. Kontrolli Ãŧlemiste ÃĩÃĩtsade otsapukse (aka fluidblock-id), neist on äkki ainult mälestus alles? Ja kui uued paned, siis kohe 750i omad (kÃŧlgedel plastklipid rohelised), need on jäigemad. Hind peaks B-osana (niikuinii saad Febi, millelt BMW kirjad maha freesitud) olema 400 raha kanti.
edit: sorri, see jutt sobib rohkem E32 kohta.
