E36 läheb jõnksudes edasi
Arx141
Postitus Postitas Arx141 »
Probleem, et nii kui kiirendad, näed kuidas tahoka osuti käib edasi-tagasi ja auto läheb ka samamoodi jõnksudes edasi (tasasel sõidul on osuti rahulikum aga käib ikka õrnalt) , et milles võib jama olla? On kellelgi sellist probleemi olnud? :|
Ette tänades!
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mis autol?
Pakun, et lisaõhk (õhulõdvik moto ja lugeja vahel mõraline) või benafilter umbes...
Otsingut võid ka kasutada.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Õhulõdvikut pakuks ka ise. Endal oli samad sümptomid just katkise lõdviku tõttu.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
vaheta bensufilter
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
To Arx141- kas suuremal kiirusel on probleem ka suurem? Kui nii, siis on tõesti üsna suure tõenäosusega filter kinni. Kunagi, kui omal see suur õhulõdvik katki oli, siis ma sellist jõnksutamist küll ei täheldanud, pigem andis see rohkem tunda tühikäigul.
Arx141
niipalju kui leidsin sarnaseid juhtumeid, oli ka kas õhulõdvik vms katki a suurel kiirusel on just väiksem probleem, sest siis on ühel kiirusel sõit ja ei ole tunda (v.a. tahoka osutit vaadates, mis käib õrnalt edasi-tagasi) võnkumist, kuid just kiirendamisel auto läheb ja siis nagu ootaks korraks midagi, ja siis jälle läheb.
Auto on muidu ´92 320i.
bemari99
Postitus Postitas bemari99 »
Ise pakuks õhukulumõõtjat. Kindluse mõttes võid diagnostist läbi hüpata muidu suht kallis siin pakutud jupid kõik ära vahetada.
Arx141
Vabandust!
Ma leidsin siin oma jutus ühe vea, et mitte tahoka osuti ei käi edasi-tagasi, vaid küttekulu mõõtja osuti.
Vabandan! :oops:
Viimati muutis Arx141, 28.12.2014 13:54 16, muudetud 1 kord kokku.
symmi
Postitus Postitas symmi »
vot see küttekulu mõõtja käib mul ka vahest edasi tagasi :shock:
- e36 in progress...
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
keremeister2
Postitus Postitas keremeister2 »
Margo_325 kirjutas:Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
mul täpselt sama jama 320-ga vahetasin samuti bensufiltri, küünlad ja lõdvikus mõrasid pole...käisin ka diagnostis, kus öeldi, et üks süütepool vahepeal ei tööta...aga milline, seda ei tea...tuleb ilmselt ükshaaval vahetada ja sõita ja jälle vahetada jne
WWW.KEREMEISTER.EE ; Sõidukite kere-ja värvitööd Tartus Jaama 143; tel.58373896
Karol
Postitus Postitas Karol »
bemari99 kirjutas:Ise pakuks õhukulumõõtjat. Kindluse mõttes võid diagnostist läbi hüpata muidu suht kallis siin pakutud jupid kõik ära vahetada.
See auto sõidab ka hoopis ilma selleta ja ei jõnksuta selle pärast. Pigem arvan, et mingi pool või küünal.
E 39 535 1997.a.
Arx141
Viimati muutis Arx141, 14.07.2008 22:31 45, muudetud 1 kord kokku.
Arx141
küünlad ja poolid on vahetatud
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Ega see asi peale vihmaga sõitu tekkinud?
Arx141
eip, kliimatingimused ei mõjuta seda, tglt see probleem oli mul ammu a polnud aega sellele tähelepanu pöörata.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
LauriTT kirjutas:Ega see asi peale vihmaga sõitu tekkinud?
mis siis oleks? endal kunagi tegi peale vihma sellist trikki
vull
Postitus Postitas vull »
darkie kirjutas: mis siis oleks? endal kunagi tegi peale vihma sellist trikki
lambda on põhja all sumpsi küljes ja see saab väga kergelt märjaks kui lompidest läbi sõita.
samas mul endal pole sellega kunagi probleeme tekkind. päris kõvasti olen suurtest lompidest läbi uhanud :P
LauriTT
vulli tekstile lisaks võiks öelda, et ka aju võib olla uppunud. Siis teeb nt. tahhokas ise mis tahab, kaasa arvatud küttekuluseier. Aga nagu Arx141 ütles, et asi pole kliima tõttu tekkinud.
keremeister2
keremeister2 kirjutas:
probleemi lahendas küünalde vahetus
Arx141
Re: E36 läheb jõnksudes edasi
Teema võib lukku panna.
Auto ammu läinud koos oma probleemiga.
