E36 katuseluuk?
sims
E36 katuseluuk?
Postitus Postitas sims »
tere on keegi e36 kupeel katuseluuki lammutanud, käisid mega raksud läbi luugi avamisel ja enam ei liigu kuhugi poole...oskab keegi nõu anda...???
lyydik
Peamine sõiduk: BMW X3
Postitus Postitas lyydik »
Kasuta otsingut aga ma arvan, et siinid läksid katki
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
võta lahti ja vaata, enne ei saagi teada
sims
arvata jah et siinid, mis moodi ma lahti saan luugi?
peab seestpoolt katusepolstri maha võtma?
jaanike
Postitus Postitas jaanike »
kõige targem on lae polster küljest ,luuk ka küljest ja siis akkad maa peal lahkama seda....ma endal võtsin selle tee ette...aega peab olema et poleks vaja autoga sõita(juhul kui ei taha kilega niikauaks luuki asendada)
endal lammutasin ja arvasin ka et paar juppi vahetab ära ja asi korras aga eksisin...kõik siinid oli kõverad ja liistud pooleks...ei tea mis sellega juhtund oli kuna kui auto ostsin luuk oli juba nässus!kui abiks oleks võin pilte teha oma luugist mis ma ära võtsin ja millised siinid,asjad välja näevad? :roll:
E30 318 1988,E30 318 1988
reino
Postitus Postitas reino »
Polstri eemaldus pole sugugi raske. Piilarid eest, laest need nn käetoed lahti ja tulebki vaikselt eemaldada laepolster. Seejärel lased luugil äravoolu torud lahti ja siis keerad luugi poldid lahti. Enam ei mäleta palju neid seal oli. Algul pelgasin ka teha, kuid vahetama ma mingeid juppe ei hakanud seal, asendasin lihtsalt teise luugiga.
lyydik
lihtsam on osta uus luuk, mis töötab, siis kiskuda polster maha, vana luuk ära, uus asemele, polster tagasi ja siis peaks töötama. ma endal vahetasin nii luugi üksi 1,5 tunniga. mõttekam ja odavam on osta uus luuk, kui vana korda hakata tegema, kuid kõik oleneb mis sinu omal viga on, mul olid siinid puruks. aga edu sulle
jaanike
ma ostsin ka uue ära aga huvitav oli teada ikka miks ta ei töödand ;)
eks se luuk ikka suht õrn asi ole nende siinide kohapealt(minu arvates)
ega se vahetus raske jah pole!kõige raskem on minu meelest laepolster autost tervena kätte saada ja see siis lõpus sisse tagasi ajada(uksevahe suht kitsas ikkagi aga õige nurga all tuleb ilusti välja)
lyydik
Need siinid jah suht tüüpviga ja tulevad nad ikka sellest, et keegi ei viitsi katuseluuki õlitada ja hooldada, siis jäävad nad kinni ja mootor murrab lahtisaamise nimel nad katki.
sims
eks siis tuleb see kadalipp ette võtta mis muud nädalavahetusel....
siimukas
tervist
Postitus Postitas siimukas »
endal oli sama jama , võtsin lihtsalt luugi pleki ära siis juba pääsesin mehanismile ligi , arvatavasti on katki need kaks asja mis sõidavad mööda siine ja töstavad luuki , kuid need on UMs saada täitsa. seestpoolt pääsesin kuidagi luugini niikaugele et olid ainult kaks suurt mutrit mis hoiavad luuki luugi raami küljes ja seal all on veel mingid kiilud millegi saab luuuki timmida. Kuid töö ei ole midagi nii keeruline .
Edu ! :cool:
siimukas
tagasi
Kuna und ei ole siis leidsin selle , :D http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
osad 11 ja 12 , nende otsad murduvad tavaliselt ära või lähevad pooleks
Edu lammutamisel
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Kel vaja, oleks pakkuda terve katuseluuk koos elektrimootori ja lülitiga.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
sims
siis põhimõtteliselt on võimalik luuk maha võtta ka ilma katusepolstrit eemaldamata???
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Luugi saab maha,aga mitte selle kinemaatikat,mida remontida vaja olekski.
52 72 989
sims
et siis kindlalt polster seest maha?mis moodi see polster sinna kinnitatud on, tuleb eemaldada need käetoed laest ja mis veel midagi või?
Trionic
Käepidemed,piilarite katted,valgustid ja juba peaks tulema hakkama.
52 72 989
quicksilver
siine saab ju vahetada ka ilma autot täiesti laiali kiskumata :|
sims
mida sa sellega silmas pead?
quicksilver
sims kirjutas:mida sa sellega silmas pead?
katuseluugi saab seest kahe torxi ja kolme nr.17 mutrivõtmega maha võtta. Ning edasine siinide vahetus on juba lihtne kui need olemas on
sims
Re: E36 katuseluuk?
Lukku
