E39 jõud kaob ära
trafo23
E39 jõud kaob ära
Postitus Postitas trafo23 »
Tere,
mure seekord siis järgnev. Nimelt sai täna üks pikem ots tehtud maanteel ja autol hakkas vahepeal jõud ära kaduma. Gaasi vajutades kiirendab üle mõistuse aeglaselt. Hiljem hakkas ka linnas nii tegema. Pöörded justkui lähevad ülesse, aga kiirendus ei ole õige. Koguaeg seda probleemi ei esine. Autoks on E39, 523i, 1997a. Milles võib olla asi? Bensiinifilter/pump või midagi veel?
Tänud
sauh
Postitus Postitas sauh »
diagnostika abiks!
tulnukas
Postitus Postitas tulnukas »
Diagnostika kindlasti abiks, kuid sümptom viitab väntvõlli andurile, mis üritab töölepingut lõpetada.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Või nukkvõlliandurile,mis üleüldse ei tööta.See oleks loogilisem.
52 72 989
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Samad sümptomid olid - väntvõlli nukaandur.
Täpselt ei mäleta aga kuskil tuhande ja kahetuhande vahel oli selle vahetus UMis. Tüüpviga. Vahetada on saanud E46 328 ja E39 525i nukaandurid :( läbisõidu juures ca 110000-125000km. Seega nende eluiga on ca 100000km?
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
trafo23
selge, palju selline asi maksta võib muidu?
ilmselt diagnostikasse minek siiski kõigepealt.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
jyri373 kirjutas:Samad sümptomid olid - väntvõlli nukaandur.
ei julge väita kuna käisin 07 veb. väntv andurit UMis vahetamas, tänaseks päevaks ta jälle saba andnud, mingi 20k km kuid üks postiivne külg ka ,kuna UMis sai vahetada lastud siis sai 2a garantiid ka sellele nüüd see nädal vahetatatkse see esinduses nende kulude ja kirjadega ära ;)
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
trafo23
patriku juures käidud -> väntvõlli andur...
