E38 juhiuks ei avane väjast.
DaMartti
Postitus Postitas DaMartti »
Tere...
...mure siis jah järgmine, et 99a E38 juhiuks ei avane väljast, seestpoolt tuleb ilusti. Sai polster maha võetud ja asja uuritud - kui väljast linki liigutada siis mingi tross liigub ka. Kui trossi otsa näpuga kaasa aidata siis avab väljast - selline tunne nagu see tross oleks välja veninud vms. On see võimalik või seal miskine muu probleem.
Andke nõu mida teha? :?
sauh
Postitus Postitas sauh »
vaja vahetada välimise ukselingi kinnitusraam.selle vahetamiseks pole vaja isegi polstrit maha võtta,väljapoolt saab hakkama.mul oli sama jäma nati aega tagasi
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Re: E38 juhiuks ei avane väjast.
Postitus Postitas tfk »
Tere!
Mis siis lõpuks oli....kas tross veninud?
On neil pre ja fl lingiraamid erinevad?
tfk
Nonii tross vahetatud asi toimis pool päeva ja nüüd ei avane uks ei seest ega väljast😁
Kesklukk klõpsub ...töötab aga miski ei lase lukku lahti🤨
Tundub mingi elektri kala...mehaaniliselt kõik töötab...
Mis oleks järgmine samm? Diagnosti?
tfk
Nii selge see et tross sai liiga pingule....sealt see jama😉
