E39 väriseb tyhikäigul
werks
Postitus Postitas werks »
Mure siis selles et auto käis plokikaane tihendi remondis ja plokkikaane remondis(kakas mõra oli)
Nuud auto mikskipärast väriseb tyhikäigul,selline imelik undamine tuleb sisse.soites koik korras
Kas keegi oskab öelda milles voib mure olla
Autoks e39 523ia
rulln0kk
Postitus Postitas rulln0kk »
mootoripadi äkki?
e39 525tds '99
nukkvõllid on ikka paigas? sisselase tihe?
werks
käima läheb nagu paugupill(ei tea kas see mojutab nukkvolli) remondimees vaidab et sai ilusti kokku pandud(kais isegi esinduses midagi kysimas). algul motlesin et kat on pees...aga sai see vahetatud aga ikkagi sama jama. kui kaik sisse panna siis ei tundu olvat seda jama aga kui parkingu peal siis loll varin ja undamine sees.
Kust abi voiks saada
ette tanades
eks sa kuskile diagnostikasse pead minema
werks
aga kas sellise autoga tohib yldse soita kui ta nii puterdab?
