Kurvi kiirelt läbides hakkavad rehvid/pidurid mürisema?
Joonatan
Postitus Postitas Joonatan »
Mure selline, et peale kurvi suurema kiirusega järsku läbimist (rehvid hakkavad vilisema ja tekib kerge külglibisemine) hakkab rooli pöörates kõrvu mingi mürina moodi heli. Nagu hõõrduks rehvid kuskile vastu vms... See kestab siis mingi aeg. maitea mingi ca 500-1000m siis nagu muutub jälle vaikseks. Et mis võib probleem olla. Päris normaalne see vist ju pole. Ja velg on 15'' st ei saa ju nagu koopasse käia. a kurvi läbides siis rattad suht põhja pööratud... Kui segaseks jäi püüan paremini seletada aga vast saite aru. Et ootaks siis tarku ideid, milles probla võib olla. Ja seletage pln suht lihtsas keeles. Pole väga asjatundja auto alal...
Autoks siis 323 kupee '95
323i '95 Coupe
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mis mõõdus rehvid? Kui väga kõrged, siis võivad logareid närima hakata, samas kõrge rehv annab ka palju järgi ja väga järsus kurvis välja keeratud ratastega ja suure hooga võivad veljed vastu maad puutuda :D
Joonatan
Rehvid 205/60 15'' valuvelgedel
323i '95 Coupe
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
pigem ehk roolivõimuga seotud probleem ?
Joonatan
Cardo kirjutas:pigem ehk roolivõimuga seotud probleem ?
Räägi veidi lahti. Mis seal reaalselt probla võib olla ja palju sel juhul remont maksta võib? Ise mõtlen, et siis peaks ju ka muudes olukordades "müristama", mitte ainult kurvis kui vilinaga läbi sõidetud on... NÄiteks parklas manööverdades ju kah rattad tihti põhjas - aga siis pole mingit müra ega rool raske vms...
323i '95 Coupe
vull
Postitus Postitas vull »
kui mürin peale jääb, siis pakuks et pidurisupporti kolb on roostes ja vajab vähe nokitsemist. kummivilin tuleb äkki sellepärast, et ratas blokis?:D eriti veel kui külglibisemisse läheb
Joonatan
vull kirjutas:kui mürin peale jääb, siis pakuks et pidurisupporti kolb on roostes ja vajab vähe nokitsemist. kummivilin tuleb äkki sellepärast, et ratas blokis?:D eriti veel kui külglibisemisse läheb
ratas blokkis? ABS blokeerumisvõimalust ei likvideeri?
Vist esimene kord, kui seda "müra märkasin", siis oli umbes selline olukord, et pidurdasin järsult ca 140-150km/h pealt enne kurvi hoo maha ja ca 180kraadi kurv oli. kurvi läbides võis kiirus olla äkki 30-40 a peast ei mäleta kah... Siis nagu oli müra. Mõtsin et äkki said pidurid palju vatti ja seepärast a teised juhused - siis olid kiirused enne kurvi jõudmist tüki väiksem ikka (ca 60 äkki). Kurvid laugemad ja kiirus kurvis vbla 40-50. a 100% ei mäleta kah.
323i '95 Coupe
vull
mh...
edit*
kui supporti kolb kinni on roostetanud, siis abs eriti ei aita
Viimati muutis vull, 27.06.2008 11:47 26, muudetud 1 kord kokku.
Joonatan
vull kirjutas:kui abs töötab, siis on suurem võimalus jah, et likvideerib blokeerumise :P
Vist ikka töötab eks :D muidu ma oleks seal kurvist ju otse sõitnud ja põõsastes olnud omadega :D
323i '95 Coupe
Cardo
Minuarust, selliseid asju ei remondita internetis, kui ise jagu ei saa pöördu remonditöökotta.
darkpower
Postitus Postitas darkpower »
endal oli ka sarnane probleem ja siis aitas sharniiri vahetus
BMW 318IS coupe
Joonatan
darkpower kirjutas:endal oli ka sarnane probleem ja siis aitas sharniiri vahetus
palju sul see maksma läks? jupid & töö*
323i '95 Coupe
darkpower
400-600 vist oli see vidin, ei tea täpselt koos teiste juppidega sai ostetud. ahetasin ise. aga see vahetus nõuab pressi, millega see õõtsast välja ja sisse pressida. siis täpsust ka et seda kaitsekummi katki ei pressiks ja siis pressimise rakist vms (torujupist saab ise teha)
BMW 318IS coupe
Syn
Postitus Postitas Syn »
ca 180kraadi kurv oli. [quote]
Kas 180 kraadi ei ole mitte sirgjoon? Endal vähemalt kooligeomeetriast küll nii meeles :D
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Joonatan
Syn kirjutas:ca 180kraadi kurv oli.
Krt ajad siin juhtme kokku :D Ma juba hakkasin mõtlema, et äkki panin ise pange :D U-turni mõtlesin :D on ju 180kraadi kokku :D krt kooliaeg oli ammu ja meenutada ei taha seda geomeetriat :D
323i '95 Coupe
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Suht mõttetu teema arendus.
MIne sõida kuskile remondikohta ja lase oma auto üle vaadata.
Pange teema lukku ära.
villi
Postitus Postitas villi »
äkki on velg vale offsetiga, ning tänu sellele kõib koopasse?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Rattapoldid on ikka kõik kinni?
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
võibolla hakkab hoopis rattalaager häält tegema?
Joonatan
Ülejärgmine nädal saab vast ühte töökotta. siis saab tead a mis on. eks annan ka siin teada. kellelgi võib veel tekkida sama teema siis teab vähemalt mida teha...
323i '95 Coupe
