E34 SPIDO PIME,ASI KORRAS NÜÜD-LUKKU
diisel
Postitus Postitas diisel »
Tere,95a e34 jäi järsku spido pimedaks(see osa mis km loeb),numbrid on küll mingi nurga alt nähtavad.Kas seal on taustvalgustuse jaoks eraldi pirn?
Oligi pirni viga.Tänud vastajatele.
Viimati muutis diisel, 02.09.2004 11:50 43, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Peaks olema eraldi pirnid (isegi 2 tk) aga seal võib olla hoopisgi muu viga.
Aga seda ei taha eriti keegi parandada :(
Mini Cooper S Chilli 2007
Kui numbrid nurga alt vaadates ikka paistavad, siis on ilmselt ainult taustavalgustuse viga. Pead selle ploki välja kiskuma, taustavalguse ja hoiatustulede pirnid on kohe tagaküljelt vahetatavad. Aga kui see asi sul korra niikuinii käes on, siis vaheta kohe ka seal sees olevad kolm pirni ära, mis kellasid tagant valgustavad. Selleks pead kaks musta kruvi 90-kraadi keerama (nooled on peal) ja tahho pooled lahti tegema (käib umgbes nagu puudritoos lahti).
diisel
Äitah,hakkan täna siis lammutama
Viljar
priitv8 kirjutas:Kui numbrid nurga alt vaadates ikka paistavad, siis on ilmselt ainult taustavalgustuse viga. Pead selle ploki välja kiskuma, taustavalguse ja hoiatustulede pirnid on kohe tagaküljelt vahetatavad. Aga kui see asi sul korra niikuinii käes on, siis vaheta kohe ka seal sees olevad kolm pirni ära, mis kellasid tagant valgustavad. Selleks pead kaks musta kruvi 90-kraadi keerama (nooled on peal) ja tahho pooled lahti tegema (käib umgbes nagu puudritoos lahti).
Minul ei adanud pirni vahetus :( Patrik nägi jupp aega vaeva enne kui sai asja korda.
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Ei hakka eraldi teemat tegema. Küsimus selline, kus asub e34-l "soojenduspaneeli" valgustus? Regulaatoritel, kust suunad õhku alla ja üles, ning välisõhku salongi, sain valgustuse tööle. Kahjuks ei leia pirni ventilaatoriregulaatori ja soojusregulaatori hoobade juurest. Tegemist on täiesti tavalise soojendusega´ja auto on e34 m20b25 89`.
Peaks olema selle paneeli taga keskel. Õhujaotusliuguriteni igatahes viiakse valgusjuhtidega, pirne seal pole.
truumu
Postitus Postitas truumu »
priitv8 kirjutas:Õhujaotusliuguriteni igatahes viiakse valgusjuhtidega, pirne seal pole.
mul on seal mingid valgusdioodid sees(punased) :roll:
diisel
tere
Hakkasin eile kellasid ära võtma aga ei saanud neid välja.Kas peale 2 kruvi mis on üleval tuleb veel midagi eemaldada?
Alar_P
Postitus Postitas Alar_P »
Peale rooli ja 2 kruvi ei tohiks midagi enam olla, võibolla lihtsalt kõvasti augus kinni, lükka ettevaatlikult mingi kruvikas vahele ja kanguta.
R4, R6, V6
