Kas E46 mõeldud veljed saab ümber teha e39le sobivaks.LUKKU!
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
E46 andmed>
5x120
72,56
ET35
E39 andmed>
5x120
74,1
ET 15
Velg ise seline oma kujult...
Põhimõtteliselt minu lahendus oleks selline, et kui treida keskava 1,54mm väiksemaks (ja seda ainult 15mm sissepoole-e39 ET järgi), siis peaks ju ok olema või tulevad siin veel mingid faktorid mängu?
Mu küsimusel on ka piinlik põhjus, seega ei tahaks hetkel seda lahkama hakata :oops: . Jään ootama Kõigi abile, kes oskavad aidata...
Viimati muutis Günther, 12.06.2008 18:36 38, muudetud 1 kord kokku.
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
vaheflansid ikka ka vajalikud.velg peab toetuma rattarummule e. pidurikettale.e39-l on velg väljapool kui e46 seega ei pea treima maha vaid kasvatama juurde(vaheflantsidega).
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Günther
hmmm... sul voib oigus olla.. kas kuskilt on saada e46 lt üleminek e39le, voi pean selle ise tegema..
krt taitsa loogiline ju.. ma oleks homme lolli peaga treima l'inud :lol:
Praegused autod
* e64 M6
jargo
ära mine jah treima,muidu ei sobi need enam kuhugi :lol:
küsi drews autost vaheflantse :!:
330ci 6k man
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Keegi siin teemas pakkus ka flantside valmistamist, ehk saad sealt abi. Vaata teemat veljed/rehvid..
F11
Günther
drews oli ka mul esimene valik, sest olen sealt ennemgi abi saanud.. Aga pohimotteliselt utlete te mulle et neid peaks saama kuskilt . Ja et ma ei pea neid velgi kohe muuma hakkama. Sry mul arvuti nats tuksis ja puuduvad tapitahed :lol:
Praegused autod
* e64 M6
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
keskava tuleb ikka suuremaks treida, mitte väiksemaks :D
aga kas see vaev ja rahakulu tasub ära? neid velgi pakutakse hulgi foorumis ning suhteliselt soodsa hinnaga. parem müü praegused maha ja osta uued
Günther
ok, tegelt asi selles, et ostsin kogemata e46 veljed e39 pähe :oops: Võibolla tõesti on mõttekam maha müüa. Muidugi võtan veel täna hommikul omanikuga ühendust, äkki ta võtab tagasi.
Praegused autod
* e64 M6
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kui omaik velgi tagasi ei võta, siis jah keskava treida suuremaks 74,1 peale ja velje ja rummu vahele vahesibid e. flansid paksusega 20 mm., põhimõtteliselt eeldab see ka uusi veljepolte.
Günther
tänks abi eest aga mul nüüd kaks varianti. Omanik lubas lahke südamega veljed tagasi võtta. Teine võimalus on see, et keegi juba ilmutas huvi velgede vastu.
Praem mulle ikka õiged veljed alla panna ;)
Praegused autod
* e64 M6
Günther
teema lukku.
Kui midagi peakski olema, siis olen oma vastuse siit teiste abiga saanud, et mis edasi teha!
Aitäh!
Terv Günther
Praegused autod
* e64 M6
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Kui aega ja viitsimist oodata, siis saab ebayst näiteks väga vinged flantsid osta. Treimine kusjuures läheb päris kalliks.
Sellised flantsid koos pikemate poltidega:
Need istuvad täpselt 74,1 avale ja tsentreerimis osa on 72,6.
Samuti toovad velje väljapoole.
Günther
treimine pidi jah päris kallis olema.. ma loodan et saan ilma hakkama.. ja saan neist ikkagi lahti.
Praegused autod
* e64 M6
