CD box ei tunnista plaate
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Nii mure järgmine , et autos olev box ei loe plaate välja.
korra sai ühe plaadi loetud ja isegi mängis seda , aga peale kasseti eemaldamist enam ei miskit.
Plaadid on õiget pidi sees aga ütleb et ei ole plaate.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud või ei ?
Kui jah , siis kuidas sellest jagu saab.
Ei tahaks nagu kohe uut boxi ostma hakata.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Minul oli just selline probleem et panin plaadid valetpidi sisse aga ega kahjuks ei tuleks kui puhastusplaadi läbi laseks!
Ps-olen homme staabis kui tahad plaati!
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Mingis mu bemmi box`s käisid plaadid justnimelt "tagurpidi" boxi sahtlites.Väga ebaloogiline tundus .
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Minu auto box`is käivad ka plaadid tagurpidi sees, kui õigetpidi panna, ei tunnista ka plaate.
Carclassic OÜ
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
sama siin-tagurpidi
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Helis
Postitus Postitas Helis »
boxi peal on joonis et plaadid peaks käima seal õigetpidi sees! ju vist ikka must seest ja vajab puhastust!
Tarmo
Ühesõnaga ta ju mängis mul ühte plaati.
korra...
Aga eks ma proovin neid siis igatpidi sinna ja kui see ai aita siis prooviks seda puhastusplaati.
Veljo , mis kell sa staabis oled?
Tarmo
Täna siis lasin selle puhastusplaadiga läbi , peale seda mängis nagu mustikas.
Mingi hetk aga jälle sama probleem et ei tunnista plaati.
Peab ta sealt ikka vist välja kiskuma.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Neid boxe tuleb lihtsalt tundma õppida ja asi toimib :) , võtad lahti ja õiget pidi paned kokku+ puhastad lugeja silma(piiritusega näiteks) . Siia maani sain kõik boxid lubema...
Tarmo
Ütleme nii , et hetkel siis box toimetab.
Loodan et ei pea hakkama teada pulkadeks rebima.
Danil523
cd- box-id on sellised õrnad asjad mis ei kannata põrutusi, valesti sissetopitud kasette, plaate... ka ilma asjata kasettide välja võtmist.
Kasettid on sellised mis lihtsalt kuluvad ja pärast kiiluvad kinni (heal juhul lihtsalt tõrguvad). Tavaliselt on cd loenduri silm paska täis või õline- peab ära puhastama.
