E 32 roolikarpide erinevus
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Autoks on 89 a 735 vin koodi lõpuga DA37480 ja sõidab hetkel sellise karbiga
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10 kuid mis on hirmus kulunud ning sooviks vahetada sellise vastu
Selle TORQUE CONVERTER SERVOTRONIC `u pistiku leidsin ka oma auto küljest ja kõik tundub nagu sobivat kuid kas see ka toimima hakkab śt. kas kõikidel E 32tel on valmidus olemas ?
Sten
Nüüdseks hetkeks pisut targemaks saanud - sobib peale , peaks hakkama tööle , kui lisada vastav juhtrelee/blokk ,kuid milline peaks see välja nägema või millise koodiga võiks see olla ... ?
Sten
Ise küsin - ise vastan :D '
Karp vahetatud ja pistik lisatud ning kõik toimib nagu vaja: rool parklakiirusel üli kerge maantee kiirusel nagu ennistki , kiirtee tempot ei ole katsetanud.
Kui keegi peaks hakkama tavalist karpi vahetama servotronic karbi vastu ja peaks tekkima sama küsimus mis minul siis ei ole vaja muretseda - puudub igasugune relee või karbiku lisamise vajadus
tuleb lihtsalt ühendada kokku kaks kollast pistikut mis asuvad juhi jalgade juures kõlari taga ning nautida pisut ägedamat roolimist kui ennem :)
sten10 kirjutas:...tuleb lihtsalt ühendada kokku kaks kollast pistikut mis asuvad juhi jalgade juures kõlari taga ning nautida pisut ägedamat roolimist kui ennem :)
Oot, mis? Ühendasid need pistikud lihtsalt omavahel kokku?
Kui Sul seal kaks kollast, ümmargust, 3-otsaga pistikut oli, siis peab sinna veel vana tüübi servotronic-u plokk käima.
Selline:
Nagu ka karbi peale joonistatud ühendusskeemidelt näha, lasid Sa praegu roolikarbi solenoidile lihtsalt 12V peale. Mingit reguleerimist seal ei toimu. Kui, siis kõigub lihtsalt pardapinge.
Sten
Ohhoo - siis kõigub küll pagana hästi see pinge .
ok proovin siis plokiga kah - ehk läeb veel ägedamaks
:oops: vaat mis juhtub kui uskuda ``vanemaid ja targemaid``
