Vesi salongis
Tanel_P
Vesi salongis
Postitus Postitas Tanel_P »
Probleem siis nimelt selles, et kuskilt ventika-radika juurest sai vesi salongi ja matid ning kõik muu põhjani märg...asi alt roostes ka, aga selle saab korda. Põhjust aga küsin teilt, ekspertidelt ;) Teadmiseks, et salongiradikas paistab olema OK ning väljast see vesi ei tulnud.
Suurimad tänud vastajatele juba ette!
Tom
Postitus Postitas Tom »
Pagassist ei saa vesi sisse? Need pagassitihendid suht naljakoht.
Tanel_P
Ei-ei, eest ikka, sai kõik laiali ka lammutatud, viga ei leia ja kokku ei raatsi nõnda panna.
urki
Postitus Postitas urki »
Pakun varianti, et vihmavesi!? Kusagile ülevoolu augule on sodi ette läinud ja nüüd uputab salongi. Te lihtne katse, et korja matid välja ja uputa auto esiklaasi kastmis voolikuga. Omal E-34 tegin analoogse katse, kui katuseluugi vesi salongi uputama hakkas.
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
Tanel_P
Ta ei jookse mitte kat. luugi juurest, vaid kuskilt sealt, kus see ventikas on...aga ventikas ise ok.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
esiklaasi tihendi all kahe kojamehe vahel on tüüpkoht kus auk sisse roostetab ja sealt vihmaa tuleb. teine koht on jalgade juures -juhil vasak kaugeim alumine nurk mis rattakoopa nurgast läbi roostetab ja põhjamatid märjaks teeb.
Tanel_P
Mul on kõik seest välja kistud, ainult metallihunnik on alles :P
Aga kapotialune mul küll ei roosteta ja tihendid peavad.
urki
Lihtne, roni siis autosse ja las sõber kastab, keegi ei saagi sulle öelda, kust kohast sinu auto roostetab ja kus seal võib auk sees olla.
Sul ei jää ju muud üle. Siis hakkad näpuga järge ajama kust see vesi tuleb.
Tanel_P
Kohe lähme kastma :D
