E38 funkschlüssel batt??
puhh2000
Postitus Postitas puhh2000 »
viga annab kompuuter siis sellist. lugesin et peaks olema puldi patarei ning lasin ära vahetada kuid viga endiselt alles. äkki keegi oskab aidata milles võiks veel olla probleem? autoks siis 750i e38 95a.
E38 750i
Pead 5 korda uksi avama/lukustama nii, et võti teataks autole korras patareist, siis kaob viga ära. Diagnostikaga peaks ka saama kustutada.
puhh2000
olen sõitnud autoga juba mitu kuud peale patarei vahetust ning seega lukustanud ning sulgenud uksi 100 korda sama palju ma arvan või peab seda järjest tegema 5 korda?
E38 750i
ei pea järjest.
