E32 Roolivõimendi krägiseb
Postitatud: 23.08.2004 18:57 40
Postitas Silver_S
Autoks 730 87a E32
Vasakule poole pöörates, teeb võimendi irmsat kräginat, nagu oleks kuiv vms.
paremale poole pöörates, aga ei ole mingi häält.
Roolivõimendi õlipütis on õli pisut yle sõela (peaks olema piisavalt)
On kellelgi midagi taolist juhtund?
Mis oleks lahendus?
Postitatud: 23.08.2004 19:48 39
Postitas Raiki
äkki ragiseb rihm ikka ...proovi vaheta ära
Postitatud: 23.08.2004 22:52 18
Postitas Viljar
vahest aitab isegi pingutamine
Postitatud: 24.08.2004 09:19 07
Postitas 325 ix
Ehk kägiseb hoopis pendelhoob?
Postitatud: 27.08.2004 17:15 58
Postitas Silver_S
rihm ilmselt viliseks,
See aga on selline metalne krägin rohkem,
Ja miks ta ikkagi aint yhele poole krägiseb??
On juhtund ka et lombist läbi sõites kaob võimendi yldse ära.
Ilmselt on rihm lõtv ja vajab vahetust, aga krägin tuleb nagu mujalt siiski
Kui peaks siis pendelhoob olema, kuidas sellest lahti saada?
Postitatud: 29.08.2004 13:48 58
Postitas Silver_S
Sai siis auto kanalile aetud ja ise kaemas käidud.
Krägin tuligi sealt pendelhoova kandist.
Selgus selline asi, et pendelhoob (kui see ikka on pendelhoob
mis seal roolikarbi võlli otsast tuleb) loksub seal võlli otsas,
mis roolikarbist tuleb
Pingutus mutika peale keeramine ei aidanud eriti, kas nüüd tuleb osta
kogu kupatus uus? Või piisab mõne detaili välja vahetamisest?
loksub siis see detail nr 10.
Postitatud: 29.08.2004 22:26 33
Postitas 325 ix
Pendelhoob on see teine. Nuutliides on kulunud . Mis tuleb vahetada ,sõltub konkreetselt olukorrast. Tavaliselt siiski sellist asja taastada ei saa (tasu).
