e46 tuulevihin/vilin (uksetihendid? esiklaas?)
14uri
Postitus Postitas 14uri »
Selline probleem siis, et alates kiirusest 70km/h tekib esiukse või -akna tihendite juures mingi spetsiifiline kõrvuhäiriv vilin/vihin. Mis probleem olla võiks? ma tean, et autol on vahetatud esiklaas...äkki on halvasti paigaldatud või tuleb see hääl uksetihendite vahelt :roll:
Igal juhul kuskilt nagu puhub tuul läbi...
Kas kellelgi on selline probleem olnud või oskab nõu anda?
Oleks väga tänulik vastuste eest...
syyber
Postitus Postitas syyber »
mis peeglid sul on?
330da m-pakett
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
e36 olid mul uksetihendid surnud ja siis vihises läbi :roll:
14uri
syyber kirjutas:mis peeglid sul on?
Originaalpeeglid
thend
Postitus Postitas thend »
mis kerega on masin? Kupee, siis on ukse tihendid läbi. Vanematel saab seda ust timida rohkem vastu tihendit, kuid uuematel ei tea. Peaks ka saama, kuna kui lahti võtsin ukse siis seal andis asja sättida kuidagi. Klaasi vaevalt keegi on valesti ette pannud, kuid krt seda teab :)
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
just sellest oleks vaja alustada et mis kerega auto!!!
14uri
kere on sedaan :) ...ja aastaks on 1999...
14uri
mroots
Postitus Postitas mroots »
Uksetihendid pakuks, endal 1999 a. e39 ja samuti tuleb mõnus vuhin sisse kui üle 70 rauas, vanal e36'l oli asi veel hullem, aastast 1995 masin. Tihendid e36'le ei ole väga kirved ja soovitus kah siia otsa, talvel lase silikooni peale enne kui lased auto jäässe minna, tuleb odavam ja mugavam kui tihendeid vahetada.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Vabalt võib ka esiklaasi vahelt vihiseda, kui liistud pole väga hästi paigaldatud.
Roland325
Väga hästi puutuvad, sest kui liistu ja akna või aknapiida vahele jääb vahe, kust tuul vihisema hakkab, siis on seda ka läbi klaasi väga hästi kuulda. Kõige hullem variant on see, kui liimil on kusagil vahe sees või pole näiteks krunti alla pandud ja kusagilt on natuke lahti tulnud. siis on ka selgelt kuulda vihinat.
14uri
eks ma siis vahetan tihendid ära...siis paistab kas kaob tuulevihin ära või mitte :)
aga tänud kõigile...
