Rehvirõhu nupp konsoolis?
ZoojaPuhur
Postitus Postitas ZoojaPuhur »
Kumm läks tühjaks ja rehvirõhu kontroll reageeris ning armatuuris läks vastav märgutuli põlema. Kumm sai täis pumbatud ja rehvirõhud tasakaalus aga tuli ära ei kustu. Kas ma pean nüüd selle pärast diagnostikasse sõitma ja seal nullima? See esimene küsimus.
Milleks üldse see rehvirühu nupp seal konsoolis, sellega ei saa midagi sisse välja lülitada või on selle veel mingi otstarve?
Autoks Z4
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Milleks autole rehvirõhu nupp konsoolis?
Postitus Postitas TiitR »
ZoojaPuhur kirjutas:Kumm läks tühjaks ja rehvirõhu kontroll reageeris ning armatuuris läks vastav märgutuli põlema. Kumm sai täis pumbatud ja rehvirõhud tasakaalus aga tuli ära ei kustu. Kas ma pean nüüd selle pärast diagnostikasse sõitma ja seal nullima? See esimene küsimus.
Autoks Z4
Minu teada peaks saama seda nullida ka kompust ja selleks ei pea mitte teenindusse sõitma.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Hoia seda nuppu vähemalt 4 sekundit all...süsteem "õpib" ümber uut rõhku jälgima ja selle langemisest teavitama.
ZoojaPuhur
TiitR kirjutas:Minu teada peaks saama seda nullida ka kompust
kuidas seda teha?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kas PeeterA kirjutatud viis ei toimi?
TiitR
kuidas seda teha?
Valid kompust RPA ja "resettid" selle.
Edit: Priit jõudis ette.
PeeterA
Telefon: 51949859
Kompuutrist pole seal midagi valida, vähemalt Z4-l.
TiitR
PeeterA kirjutas:Kompuutrist pole seal midagi valida, vähemalt Z4-l.
E60-l selline asi seal täitsa olemas. Enda omal pole kasutanud, kuid sugulase e60-l pani päris mitu korda see näkku ja sealt nullisime ära. ;)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Huvitav teema,
minu e46 on tehasepoolse varustusena kirjas rehvirõhu kontroll. Autol aga puudub kompu ning ka RPA nupuke.
Kuidas sel juhul ära kustutada, kui peaks teade ilmnema??
