K: koonusfiltri kohta
darkpower
Postitus Postitas darkpower »
autole e36 318is http://www.namotorsports.net/detail.cfm/part_cd/BD98035
selline vidin. kas keegi oskab öelda et kas see on koos uue õhulugejaga või mulle tundub lihtsalt nii. või üldse kas keegi teab sellest asjast midagi. toimiv või oleks kasulikum ikka tehase poolne jätta
Viimati muutis darkpower, 08.05.2008 18:16 42, muudetud 1 kord kokku.
BMW 318IS coupe
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
This part is for the 1.8 liter, M42 engine with airflow meter.
Siis kirjutab jah, et koos õhulugejaga. Või vähemalt M42 mootor koos õhulugejaga. Aga eks ole vast mõeldud seda, et see õhufilter tuleb koos lugejaga. :D
darkpower
ma ka sain kahtemoodi aru, et kas autole millel on või siis saab kaasa.
BMW 318IS coupe
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kirjas on ju, et 1,8- liitrisele M42 mootorile, millel on õhukulumõõtja. Komplektis on filter ja klambrid jms kinnitused.
Indrek
Cert85
Paistab jah ikka nii olema. Aga kas on ka siis M42`te ka ilma õhukulumõõtjata? Aga ok, see pole teema enam.
ristokru
Re: K: koonusfiltri kohta
Postitus Postitas ristokru »
darkpower kirjutas:autole e36 318is http://www.namotorsports.net/detail.cfm/part_cd/BD98035
Mis mõttega üldse seda panna?Juurde see niikui nii midagi ei anna aga tänapäeval selline tolm ja koonus seda kinni nii hästi ei hoia.Lühendab ainult mootori iga :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
