(abi vaja)elektri süsteem hakkas peale pikset jupsima
BMW325i
Postitus Postitas BMW325i »
nimelt peale pikset hakkasid ohutuled põlema ja kui suunatule kangi liigutada suunatule asendisse siis läheks nagu süüde sisse.. tõmmates relee välja kaovad suunad aga suunatule kang suunatule asendis siis ikka süüde sees... ja üks pütt ka kadus tagant kõigele lisaks...on kellelgi kogemusi antud olukorrast??
Autoks siis bmw 325i e36 1991a.
penapump :S
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Kuidas su auto pikset sai kui küsida tohib :lol:
No kui ta päris äiksega pihta sai siis võib arvatavasti olla aju(d) ja kõik võimalikud releed läbi. :|
BMW325i
ei tea magasin tol momendil aga peale pikset hakkasid ohukad tööle ja mõni ei saanud maga kuna vilkumine tuppa tungis :D muidu läheb käima ja värki aga üks pütt ei tööta ja ohukad on sees koguaeg :S
penapump :S
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Inz999 kirjutas:Kuidas su auto pikset sai kui küsida tohib :lol:
kas siis ei peaks auto peal jälge olema pikselöögist?
Vb tekkisi sellinne magnetväli äikesest---- võta aku maha mingikas ajaks
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
see kõik ei ole piksega seotud
andresv
Postitus Postitas andresv »
patrik kirjutas:see kõik ei ole piksega seotud
Mulle hakkavad Patriku vastused aina rohkem "meeldima". Need jätavad vägisi mulje "ma tean küll mis viga, kuid ma ei ütle"
Eks probleem seal suunatule kangi juures ole, kuidagi läheb vool sealtkaudu süüteluku juurde (kuigi peaks sealt hoopis tulema).
Või siis signa kuidagi läbi kärssanud ja lühises.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Endal käis ka korras see signalisatsiooni mõte peast läbi. Et kui on mingi võimalus võid proovida signal pistiku tagant võtta. Kas järelpaigaldusena signalisatsioon?
Või käid Patriku juures, kes su auto korda teeb kiiresti :D
