E36 320 jõud kaob ära
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Probleem siis järgmine. Algul tegi auto seda külmast peast vahel, et nagu paar mütta kaoks tagant ära ja hirmsalt hakkas puterdama. Aga siis ühel laupäeval Sõites Tallinnast Jõgevale ei hakanud enam üldse korralikult käima:S Terve tee puterdab ja jõud kaob ära, bensiini kulu kusagil 13l sajale. Vahetatud sellega seoses: küünlad, süütepoolid, lambda, õhulugeja, bensiini filter. Ikka auto korralikult ei käi ja pöödre ei lähe. sai isegi enne katti sumps puru lõigatud, et järsku katt umbes aga mitte midagi ei muutunud:S ABI PALUN:S
Panen ka oma auto teema lingi siia. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Ette tänades!
Alvaro:)
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
kahju pole niimoodi lampi asju vahetada?
mine diagnostikasse ja saad oma vea teada
Alvaro
Mõõdeti ära siis kõik surved ja need korras....Jõgeva Diagnostika vend arvas, et probleem ikkagi õhulugejas!! Sellega seoses ostan Boshi õhulugeja
väga harva on lugeja viga
mario-222
tere
Postitus Postitas mario-222 »
Tere mina arvan et on karbussi küljes selline must jubin mis on kahe poldiga kinni ja regullib seda klappi. mul oli sama jama ja see oli rikkis. vahetasin ära ja kõik oli korras. aga seda saab deagnostis kindlaks teha. mina ka ei usu et õhulugeja
bmw mees on lahe mees
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ma jälle ei usu et sellel autol karbuss on. Aga mõne musta jubina viga võib ikka olla jah. :P
Enne uue õhulugeja ostmist, tasuks ehk proovida mõnda teist kellegi pealt. Kasvõi romulast küsid proovida.
See päris kulukas katseeksitus meetod, kui selle viga pole. Aga noh, eks süütepoolid ja lambda olid ka päris kulukad.
Alvaro
Praegu siis sai proovitud ilma õhulugejata ja auto läheb edasi, käib paremmini ja bensiini võtab ka vähem. Ma ei tea....hetkel olen jõgeval ja otsin kust saaks õhulugejat proovida
Alvaro
Nonii kallid sõbrad abi vaja... Käidud seal elektriku juures ja tema variandiks jäi siis, et viga õhulugejas. Tulin siis autoga eile Tallinna. Õhulugeja lahti ühendatud. Auto toimis enam vähem. Sai siis Tallinnas sõbra auto pealt õhulugeja maha võetud ja külge pandud. Täpselt sama nali. :( Oskab keegi midagi selle peale öelda??
Alvaro
Ikka probleem meie aias :? Hetkel õhulugeja küljest ära, külmast peast väheke puterdab ja soojaks minnes on juba enam vähem. Õhulugeja külge pannes ei lähe pöördesse ja jubedalt puterdab...
ruts
Postitus Postitas ruts »
Informatsioon õhulugejast läheb ajju , sealt saadetakse info edasi mootorile , segase info puhul vastavalt ka mootori käitumine . Peale teise õhulugeja vahetamise oleks võinud ju proovida ka aju vahetust ..pistik külge ..pistik välja ( lihtne ) . Diagnostis käidud , eeldan et kõik vaakumvoolikud , õhupuhastist sisselaske kolleni lõdvik terve ..karteri tuulutuse jne on kõik terved ja auto mootor ei saa kusagilt lisaõhku ? Pidureid tallates hakkab rohkem putrdama ?
e21; e30 325i
e28 2,0
Alvaro
Järsku on viga ikkagi ajus??. Kas e34 520 aju ei sobi??
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
kui ma oma 320 aju müüsin siis pani see e34 tööle samamoodi nagu õige ajuga. aint pealt koodid peavad samad olema
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Seal on veel päris mitmeid asju,mida osta/vahetada saaksid veendumaks ,et ikka ei käi hästi.
Aga diagnostika on saatanast :evil:
Alvaro
Nonii, minu mõistus on nüüd täiesti otsas... Sai siis eile käidud rakveres ja rakvere ja jõgeva vahel sai siis autost vähe rohkem võetud(A) Ja enne V-Maarjat vaatasin, et auto hakkab puterdama kui gaas maha lasta. Ning bensiini kulu tõuseb lakke, jäin siis tee äärde seisma ja keerasin õhulugeja külge ja müstika. Auto käib nii nagu käima peab ja siiamaani:) Milles või olla siis probleem??? :lol:
raintammik
puterdab
Postitus Postitas raintammik »
sama lugu bmw320i küte 15l- 100-le käisin diagnostikas aga ei midagi arvuti ei öeld käskisid süütepoole osta ....ma uurisin tõepoolest on mikro mõrad poolidel nii et uuri ka süütepoole
Midagi pole kaotada.
Syn
Re: E36 320 jõud kaob ära
Postitus Postitas Syn »
Alvaro kirjutas: Vahetatud sellega seoses: küünlad, süütepoolid, lambda, õhulugeja, bensiini filter.
Ette tänades!
Alvaro:)
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Alvaro
Viga oli hoopis selles, et tuli autoga natuke sõita :oops:
