http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
BMW E30 320 25k vs 5k
Kui elektroonika töötab (muidu loeks selle süüks) siis oleks see auto minu silmis 5k väärt mitte 25k, vaadake 4-at pilti
bmw_msn_ee
Mis tal nii häda on, et ta 5K peaks maksma?
See jutt et minu arvates on auto 5K väärt, sellist juttu pole mõtet ajada.
BMW E36 ja E39 kasutatud varuosad - Nimekiri ja pildid: http://bmw.planet.ee/lopp
- Tarmo
ma võin ka vabalt oma 530d sellise pildi teha.
Immot maha võtmata süüde sisse ja temp seier kerib ennast ilusti põhja.
V2ike_Suur
Tarmo, siis oleks vast tahhokas ka nullis. Antud masina puhul on ju näha, et mootor käib, küsimus vaid selles, kas vesi keeb või andur jupsib.
Samas see näidiku kalamine vist e30-l suht tüüpviga, minu omal oli sama jama alguses (küll ei tõusnud näidik punasesse, aga näitas emmale-kümmale poole valesti). Abiks oli see kui näidikuploki tagaküljel mingi lahtine mutter või kruvi kinni sai keeratud.
730iA e32 138kW 12/1992
Olgu, nõustun et ega siis kohe 5k peale ei kuku aga vihale ikka ajaks küll kui sellest näidikust pilti pole, küsid telefoni teel mis viga(mitte midagi) sõidad 200km maha autot vaatama ja sõites läheb mootor keema, tore küll eks ja müüja ei tea siis kindlasti midagi...saan aru kui ei taha telfi teel mingeid väiksemaid asju öelda aga keeva mootoriga ju kaugele ei sõida.
Seda siis juhul kui telefoni teel ei öelda, et autol säärane viga, kui muidugi anduri viga pole, sellepärast esimese postis ütlesingi et kui tehnika OK siis on jama kui palju...
V2ike_Suur kirjutas:Tarmo, siis oleks vast tahhokas ka nullis. Antud masina puhul on ju näha, et mootor käib, küsimus vaid selles, kas vesi keeb või andur jupsib.
Kas ca 20 aastat vanal autol esinevaid vigu saab enam tüüpvigadeks nimetada ?
A8
V2ike_Suur
Kui viga esineb väga paljudel isenditel, siis miks mitte?gixxef kirjutas:V2ike_Suur kirjutas:Tarmo, siis oleks vast tahhokas ka nullis. Antud masina puhul on ju näha, et mootor käib, küsimus vaid selles, kas vesi keeb või andur jupsib.
mul 12 e30`t ja praegusel ei taha teine üldse liigutada ja ühel käis üles alla nii kuda tahtis.
E30 näidikute elektrikala ei ole küll -15 000.- raha väärt...uus blokk paar sotti ja asi korras
mina vaataks tagapõllet maru imelik ja põllelisa on per face aga auto face
Transpordi võimalus Eestis kui Euroopas Ford Transit Jumboga(täispikk-täiskõrge) 14m3
Info Ps või 50 44 952
kallis inimene, loe mida ma kirjutan!!!b2m5w kirjutas:mul 12 e30`t ja praegusel ei taha teine üldse liigutada ja ühel käis üles alla nii kuda tahtis.
KUI elektroonika toimib(nagu kuulutuses kirjas) SIIS on see mootor omadega pees sest vaevalt nüüd ühe korra lasti keema, arvatavasto kogu aeg üle keenud siis ju, KUI .... ON.....ELEKTROONIKA......KORRAS
Kes on mingist tõestamisest midagi rääkinud?mike1 kirjutas:Ainuke küsimus on selles, et mida sa selle teemaga tõestada tahad?
Kes osta tahab, läheb kohale ja vaatab, kes ei taha, see ei lähe. Kuidas see sind puudutab?
tekib ka üks küsimus, kuidas see sind puudutab? kui ei meeldi ära loe, on siis raske w?
Ega muudmoodi ei puudutagi, lihtsalt ma ei saa selle teema vajalikkusest aru. Ma võin ju samamoodi auto24 suvalisi linke hakata pilduma ja öelda, et see on nii roostes, et hind peaks kindlasti 15k odavam olema. "Ära loe, kui ei meeldi"- kuidas sa seda täpsemalt ette kujutad? Kuskohast ma enne lugemist teadma pean, et see mingi ninnunännutamine on?
